27.1.2017, 10:58
#240379
Всем привет.
Приехало авто с ошибкой в ЭБУ ДВС U0121-потеря связи с блоком ABS. Через сканер захожу в ABS ошибок нет. ABS работает ни каких жалоб. Ошибка удаляется и только через некоторое время повторяется. В остальных блоках ошибок нет. Чел был у дилеров сказали что нет связи с ABS и надо менять блок. Он заменил ни чего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался, куда капать. |
1 из 4»
27.1.2017, 11:28
#240391
Он случайно моталкой не пользовался? Или до него?
Всё как обычно, пытать клиента: когда, где и т.д. |
27.1.2017, 11:50
#240397
Кричит, авто у него с нуля ни чего не мотал..... кое что выяснил. На авто стояла сигналка открыть/закрыть. Летом поставил обходчик для запуска, примерно через неделю выскочила ошибка.
Отключу запуск и обходчик уберу. |
27.1.2017, 11:55
#240398
Скорей всего сигу или обходчик не туда подключили.
27.1.2017, 12:11
#240400
Кричит, авто у него с нуля ни чего не мотал..... кое что выяснил. На авто стояла сигналка открыть/закрыть. Летом поставил обходчик для запуска, примерно через неделю выскочила ошибка. Отключу запуск и обходчик уберу. Есть у них косяк с предохранителями которые стоят на АКБ, поменяй местами там предохранители и почти гарантия проблема уйдёт. |
27.1.2017, 12:42
#240404
вот эти?
27.1.2017, 13:23
#240405
Есть у них косяк с предохранителями которые стоят на АКБ, поменяй местами там предохранители и почти гарантия проблема уйдёт. ???? А подробнее можно? Какой косяк, и что означает - поменяй местами там предохранители?
27.1.2017, 13:49
#240406
вот эти? Да, эти. У них со временем ухудшается контакт с предохранителем, с чем связано так и не понял, но машина такая была не одна., а поменяешь их местами, место контакта изменилось и опять всё хорошо. |
27.1.2017, 14:17
#240409
с такой же ошибкой? Код ошибки не помню, Но точно помню, что ошибка: "потеря связи с АВС по всей машине". А в АВС естественно ни одной ошибки, так как АВС полностью обесточивается. |
27.1.2017, 14:30
#240410
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
пробуй шину сигналки отключить, две машины было, одной месяц был, а второй пол дня
27.1.2017, 14:49
#240411
пробуй шину сигналки отключить, две машины было, одной месяц был, а второй пол дня сигналку отключил.... там простая аналоговая шерхан. куда и как подключена не знаю, все перемотано изолентой, пока так пусть катается а там посмотрим. |
27.1.2017, 15:24
#240413
пробуй шину сигналки отключить, две машины было, одной месяц был, а второй пол дня Когда проблема с CAN, то эта ошибка фиксируется по "всей" машине, включая АВС. А в АВС эта ошибка может не фиксироваться только по одной причине, АВС обесточено. |
2.2.2017, 10:33
#240683
преды не помогли. продублировал провода между АБС и ЭБУ ДВС прям под компотом, второй день ездит чек не горит. где то в косе.
8.2.2017, 10:28
#240972
проездил 4 дня, ошибка не зажглась, уложил провод аккуратно и через два дня приехал опять с этой ошибкой.
8.2.2017, 17:28
#240995
проездил 4 дня, ошибка не зажглась, уложил провод аккуратно и через два дня приехал опять с этой ошибкой. CAN ты зря дублировал, CAN сто процентов целый, был бы косяк с CAN, в АВS ошибки были бы, что-то с питанием там. Надо питание продублировать и чтобы не ошибиться делать по одному, плюс, зажигание, масса. Начни с того блока который около АКБ, там косяк, почти гарантия. |
1 из 4»
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сегодня, 8:25 Посл. ответ от Aнвар |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
27.4.2024, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Сейчас: 30.4.2024, 15:54 |
