12.12.2008, 15:25
#8191
Здравствуйте.
Очень нужен дамп от Pontiac Vibe 2003, ручка, cо шкалой спидометра до 240км/ч. 83800-01160-000 TN257420-0051 |
5.9.2009, 13:50
#23088
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Надеюсь это можно спросить на сайте? Или БАН !?... Использовал Hex Editor Neo и Pony Prog.
5.9.2009, 22:36
#23103
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня слетела родная прошивка (во время отпайки с платы или настройки программатора). Донорские прошивки некорректно работают в приборке! Pontiac Vibe 2004 132л.с. передний привод. Приборка: 83800-01180-00 TN257420-3551. Поможет кто-нибудь с родной прошивкой? Как перевести в цельсии и километры я уже разобрался! Если честно возьми нормальный прогер с функцией понижения питания и прищепки Dip и Soic и все будет гуд -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
6.9.2009, 11:20
#23111
вот еще мой «Вложение bin» А какая модификация Vibe? У меня при скорости ~60 км/час спидометр зашкаливает! |
6.9.2009, 11:47
#23112
А какая модификация Vibe? У меня при скорости ~60 км/час спидометр зашкаливает! найди прошивку в разеде CarDump ,которая соответсвует номеру твоего щитка ! и все проблемы решены -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
6.9.2009, 12:17
#23113
Цитата А какая модификация Vibe? У меня при скорости ~60 км/час спидометр зашкаливает! DENSO 83800-01180-00 tn257420-3551, 2004 г., 1.8, АТ вот еще один, с аналогичного Vibe Отредактированно Xor - 6.9.2009, 12:24
6.9.2009, 12:21
#23114
найди прошивку в разеде CarDump ,которая соответсвует номеру твоего щитка ! и все проблемы решены Да, там есть именно моя прошивка, но скачать я не могу!... Приборка: 83800-01180-00 TN257420-3551. Странно, у меня такая-же, но проблема со спидометром... Попробую вторую прошивку залить. Спасибо. Отредактированно 1177sergey - 6.9.2009, 12:27
6.9.2009, 14:59
#23123
Да, там есть именно моя прошивка, но скачать я не могу! Что бы скачать ,надо положить соответствующего качества. |
7.9.2009, 9:38
#23168
DENSO 83800-01180-00 tn257420-3551, 2004 г., 1.8, АТ вот еще один, с аналогичного Vibe «Вложение bin» С этой прошивкой проблема зашкаливания спидометра по-прежнему осталась. Маркировка на самой плате: TN457952-8980 |
7.9.2009, 10:08
#23169
Что бы скачать ,надо положить соответствующего качества. Не менее 10-ти прошив надо положить, причем не наспех, иначе активация не пройдет :) |
7.9.2009, 18:58
#23201
Полностью разобрался в прошивке приборки.Pontiac Vibe 1.8 i 16V коробка автомат 2004г. Номер приборки:83800-01180-00 TN257420-3551. Результат: выставил нужный мне пробег, перевел мили в километры и фаренгейты в цельсии! Использовал программы:Hex Editor Neo и Pony Prog. Большое СПАСИБО господину Xor за предоставленные прошивок (обои они рабочии ; внес лишь изменения...). Спидометр зашкаливал из-за смещения байт в адресе. Это исправляет Pony Prog в настройках автоматически.
9.9.2009, 9:40
#23304
Мили и фаренгейты не проблема, переведем. Только эти дампы тоже от приборки до 180кмч. Нашел байты, которые отвечают за калибровку спидометра, и откалибровал вручную. Всем спасибо. Подскажи пожалуйста, что за байты отвечают за калибровку. |
9.9.2009, 9:48
#23305
Подскажи пожалуйста, что за байты отвечают за калибровку. На эту тему в личке объщайтесь, обсуждение мили-км на форуме ЗАПРЕЩЕНА. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
10.9.2009, 10:39
#23393
такие темы лучше вообще сносить сразу
дабы не делали конверсию за копейки |
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 15:02 |
