9.3.2017, 20:39
#242419
Добрый день! Возник серьезный вопрос - Как производители комбинации приборов (щитков) делают подложки. Толи это печать в несколько проходов, сперва наносят светофильтра, после наносят чёрный видовой слой. Толи делают лазером и клеят (наносят) светофильтра...
2-ух дневный поиск не дал ответов. Хотелось бы посмотреть "репортаж" с производства, но даже текстовой части не получилось найти. Может кто знаком или видел какую либо информацию? Все что находилось с какой либо информацией -это варианты "колхоза" -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
9.3.2017, 22:26
#242429
Да там нечего смотреть. Исключительно печать на подложку струйным напылением, никакого лазера. Только материал (краска) печати рознится, от обычного напыления краской до покрытия "резинобитумной мастикой" и поверх белой краской тарировка, если не был предусмотрен трафарет. Ну это так, с юмором в общих словах)
10.3.2017, 18:50
#242495
Да там нечего смотреть. Исключительно печать на подложку струйным напылением, никакого лазера. Только материал (краска) печати рознится, от обычного напыления краской до покрытия "резинобитумной мастикой" и поверх белой краской тарировка, если не был предусмотрен трафарет. Ну это так, с юмором в общих словах) Saveliy а почитать литературу (журнал, или статью из инета) ссылкой не можете поделиться? Приборки давно продал, сейчас встал вопрос попробовать освоить изготовление малой серии панелек, вопрос встал в качественной подложке с хорошей технологчиеской цепочкой изготовления. Завтра к товарищу схожу фордовскую доску возьму.... вспомню как выглядела она.... Но как бы то не было процессы технологические на множество вещей можно найти в интернете (хоть реактивный двигатель собирай...), а тут мелочь вроде такая, а найти не получается. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
1.7.2026, 16:25
#293247
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
candy888,
Да там нечего смотреть. Исключительно печать на подложку струйным напылением, никакого лазера. Только материал (краска) печати рознится, от обычного напыления краской до покрытия "резинобитумной мастикой" и поверх белой краской тарировка, если не был предусмотрен трафарет. Ну это так, с юмором в общих словах) И вообще лучше купить профессиональный диодный лазер прайс на сайте росмедсис. Saveliy а почитать литературу (журнал, или статью из инета) ссылкой не можете поделиться? Приборки давно продал, сейчас встал вопрос попробовать освоить изготовление малой серии панелек, вопрос встал в качественной подложке с хорошей технологчиеской цепочкой изготовления. Завтра к товарищу схожу фордовскую доску возьму.... вспомню как выглядела она.... Но как бы то не было процессы технологические на множество вещей можно найти в интернете (хоть реактивный двигатель собирай...), а тут мелочь вроде такая, а найти не получается. да, хоть диодный лазер, хоть молоток) |
4.8.2026, 16:33
#293311
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 26.10.2026, 9:21 |
