2.4.2018, 21:57
#258700
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Вечер добрый.
Имеется жопель с такими ошибками, opcom (только что приобретенный), необходимое для определения карпасс'а. Погуглил аналогичные темы и их решения, но последней ошибки не встречал у других (B1000-36 Replace Electronic Control Unit). Конкретно о каком "юните" идет речь. Ключ или же блок CIM пошел по одному месту? Для многих, думаю, проблема "баян", поэтому был бы благодарен с вариантами ее решения. Прикрепленные файлы
Отредактированно Koctu4 - 2.4.2018, 21:59
2.4.2018, 22:14
#258701
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Вечер добрый. Имеется жопель с такими ошибками, opcom (только что приобретенный), необходимое для определения карпасс'а. Погуглил аналогичные темы и их решения, но последней ошибки не встречал у других (B1000-36 Replace Electronic Control Unit). Конкретно о каком "юните" идет речь. Ключ или же блок CIM пошел по одному месту? Для многих, думаю, проблема "баян", поэтому был бы благодарен с вариантами ее решения. Прива, я сталкивался с такой штукой, мне помогла пропайка модуля СИМ , у меня астра Н 2008 года была бенз 1,8 , сначала ошибки по углу , потом с ключем, разобрал , места контактов на плате везде стыковка , аккуратно пропаял сторону с контактами, отдуплился модуль СИМ. при разборе аккуратнее с датчиком угла, я ставил метки маркером чтоб при сборке выставить в нули как было. фоток не дам было это давненько. Прикрепленные файлы
-------------------- Всем ровных дорог ....
Для спасибо справа кнопка |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 12:16 |
