28.11.2016, 13:20
#237304
Всех приветствую..
Сделали коррекцию одометра на BMW-F30-2012г и установили CAN-фильтр в приборку а в итоге иногда, до пары раз в день на дисплее на несколько секунд появляется ощибка-глюк по АКПП (до смотки не наблюдалось). Сообщение на дисплее типа АКПП не исправно, езжайте осторожно и в направлении дилерского сервиса. Фильтра брали у Дениса из Калининграда - типа как хорошие и зарекомендованные.. Ошибка во время работ по коррекции одо и монтажу фильтра исключена т.к делаем именно такое авто не второй раз и после всё перепроверялось тоже. По поводу модели фильтра и схемы его монтажа, предварительно (навсякий случай) консультировались и согласовывали с продавцом. По диагностике ошибок ноль - нет вообще и других проблем кроме этой и глюков тоже нет. Может кто сталкивался с похожей проблемой ? |
28.11.2016, 13:24
#237305
Всех приветствую.. Явно что то с самим кан фильтром. Пробывать другой ставить надо. И фото и не помешало бы подключки фильтра.
28.11.2016, 14:05
#237309
После проб замены китайских супер фильтров целых два раза, на третий раз купили в Калининграде реальный и дорогой фильтр.
На этом фильтре стало реже выскакивать и меньше время длительности самого глюка но всё равно.. Снова покупать фильтр у Дениса ? И схема от самого продавца. Прикрепленные файлы
28.11.2016, 22:47
#237317
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
После проб замены китайских супер фильтров целых два раза, на третий раз купили в Калининграде реальный и дорогой фильтр. На этом фильтре стало реже выскакивать и меньше время длительности самого глюка но всё равно.. Снова покупать фильтр у Дениса ? И схема от самого продавца. правильно профессор написал - фильтр было такое не раз, от стоимости фильтра зависимости не заметил ну кроме откровенно дешевых попробуй на 12в повесить Отредактированно f30user - 28.11.2016, 22:48
28.11.2016, 22:54
#237318
И обновить бы машинку не мешало бы, может помочь. Калининградские фильтры не показатель. Везде есть свои косячки.
29.11.2016, 15:41
#237324
Странный человек это продавец Денис из Калининграда.
Сначала ответил нам - "а где вы нашли информацию про установку в приборку". Я ему напомнил что у него и схемку монтажа в приборку он сам прислал. И до него сами в приборку ставили не один раз. Следующий ответ прислал - "вы не спрашивали будет ли фильтр корректно работать". Я ему ответил-почитайте нашу переписку.. Что первым делом у него спрашивали не только про нюансы именно его фильтра-1615 который он сам рекомендовал и схему монтажа. Сразу интересовались корректной работой фильтра и именно возможно подобным глюком с АКПП. До покупки все переговоры были про монтаж фильтра в приборку т.к это просьба нашего клиента, да и разницы никакой куда ставить .. Теперь он заявил - пригоняйте чужую машину к нам за несколько тысяч Км. и будем разбираться.. |
29.11.2016, 17:21
#237325
Тогда уж лучше к Profecor у гоните)))
29.11.2016, 17:48
#237326
а что мешает поставить фильтер в CAS ?
ну или зделать кас нормально... |
29.11.2016, 18:09
#237327
Ну там не CAS а FEM..
Ну и разницы не должно быть в приборку фильтр или на FEM даже если логически подумать.. Мы не первый раз в приборку ставим и другие давно уже ставят.. И схемы в приборку у всех имеются и результаты положительные.. |
29.11.2016, 19:34
#237328
Ставить надо в FEM или CAS4, тогда проблем точно не будет. Сколько таких делал проблем нет, фильтры калининградские использую всегда.
29.11.2016, 21:35
#237331
После проб замены китайских супер фильтров целых два раза, на третий раз купили в Калининграде реальный и дорогой фильтр. с чего ради,..по мне так Денис демпингует, фильтра от смока, елпросис и т.д. намного дороже, Цитата Странный человек это продавец Денис из Калининграда. Сначала ответил нам - "а где вы нашли информацию про установку в приборку". Я ему напомнил что у него и схемку монтажа в приборку он сам прислал. И до него сами в приборку ставили не один раз. Следующий ответ прислал - "вы не спрашивали будет ли фильтр корректно работать". Я ему ответил-почитайте нашу переписку.. Что первым делом у него спрашивали не только про нюансы именно его фильтра-1615 который он сам рекомендовал и схему монтажа. Сразу интересовались корректной работой фильтра и именно возможно подобным глюком с АКПП. До покупки все переговоры были про монтаж фильтра в приборку т.к это просьба нашего клиента, да и разницы никакой куда ставить .. Теперь он заявил - пригоняйте чужую машину к нам за несколько тысяч Км. и будем разбираться.. это да, техподдержка у него желает лучшего Цитата Снова покупать фильтр у Дениса ? попробуй взять фильтр у Виктора (Cardiag) Отредактированно vladimir_vl - 29.11.2016, 21:36
30.11.2016, 21:30
#237384
Ну там не CAS а FEM.. Ну и разницы не должно быть в приборку фильтр или на FEM даже если логически подумать.. Мы не первый раз в приборку ставим и другие давно уже ставят.. И схемы в приборку у всех имеются и результаты положительные.. 100% из-за фильтра, codecard отлично работают, главное правильно настроить его. Питаю 5в |
8.12.2016, 13:38
#237702
Ставить надо в FEM или CAS4, тогда проблем точно не будет. Сколько таких делал проблем нет, фильтры калининградские использую всегда. Серёга, вопрос для тех кто разбирается в автоэлектронике. Какая разница где в этой шине ставить фильтр если думать логически и теоритически а не практически ? |
8.12.2016, 15:38
#237708
100% из-за фильтра, codecard отлично работают, главное правильно настроить его. Питаю 5в Я бы так не утверждал, коллега с форума andy99 прикупил их на днях , теперь плюется...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
8.12.2016, 17:06
#237712
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Я бы так не утверждал, коллега с форума andy99 прикупил их на днях , теперь плюется...... Серега это на W246 они не пашут ( C codecard у поляков брал на ФЕМ до 2014 года они работают и на сценик3 тоже работают а вот мб с UDS 246 кузов ну никак ( чет поляки накосячили ( -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
10.12.2016, 12:44
#237788
Я бы так не утверждал, коллега с форума andy99 прикупил их на днях , теперь плюется...... А я бы и не утверждал если бы сам с два десятка конкретных машин не сделал. Конкретно на этом тазу который обсасывают в теме - работают! |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 3:36 |
