Infinity FX37 dash 93с76, Нужен рабочий дамп
 Andrey_Konovalov
сообщение 15.3.2017, 16:02
Сообщение #242883
Приветствую всех. Нужен рабочий дамп на инфинити фх37 микросхема 93с76. Купили машину у оффециалов в москве, в ходе эксплуатации заметили что стрелка уровня топлива показывает постоянно максимум. Датчики уровня топлива отсоединяли стрелка как стояла так и стоит, проводка целая, на массу не замкнута.
Отредактированно Darck - 17.3.2017, 13:23
Администрация
номер блока указывайте пожалуйста!
1 из 2>»
сообщение 15.3.2017, 16:17
Сообщение #242887
Спасибо сказали: 2066 раз
Andrey_Konovalov, по номеру панели посмотрите в базе http://cardamp.ru
 Andrey_Konovalov
сообщение 16.3.2017, 0:59
Сообщение #242925
Мне там сайт говорит что надо на этом сайте у администратора запросить регистрационные данные для того сайта.
сообщение 16.3.2017, 1:01
Сообщение #242926
Andrey_Konovalov, а вам тот сайт не говорит, что в разделе "Помощь" первый же вопрос (и ответ) на него решает все за 2 минуты автоматизированно? :)
 Andrey_Konovalov
сообщение 16.3.2017, 1:15
Сообщение #242927
Нет такого тот сайт не говорил
сообщение 16.3.2017, 1:18
Сообщение #242928
Да я понимаю, что не говорил, про администратора, это шутка, ибо кто же вводит свой логин не зарегистрировавшись в системе? А про регистрацию, как это сделать, там написано и в справке и в разделе Помощь:
http://cardamp.ru/help/index.php?langs_us=
Глазками 5 букв почитать то ленимся..
 Andrey_Konovalov
сообщение 16.3.2017, 1:31
Сообщение #242929
Савелий вы лучший)))спасибо за помощь. На работу приеду и буду дальше разбираться. Спасибо ещё раз
сообщение 16.3.2017, 1:35
Сообщение #242930
Andrey_Konovalov, на здоровье))
 potent
сообщение 16.3.2017, 10:19
Сообщение #242935
Спасибо сказали: 106 раз
На этих авто сигнал датчиков уровня топлива приходит не на щиток , ан блок коммуникаций, стоит он по центру за магнитолой ,его надо весь пропаять, а датчики почистить ластиком!!
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 rakul7
сообщение 16.3.2017, 11:10
Сообщение #242936
Спасибо сказали: 89 раз
это обычно когда стрелка падает или не поднимается!! и в цепи высокое сопротивление тогда да паять и чистить. и незабываем что их два и соеденены последовательно.
Отредактированно rakul7 - 16.3.2017, 11:13
 Andrey_Konovalov
сообщение 17.3.2017, 10:22
Сообщение #242979
Датчики оба исправны. Я фишки с них вытаскиваю стрелка не шевелится, она всегда выше максимума.
 Andrey_Konovalov
сообщение 17.3.2017, 10:27
Сообщение #242980
А с этого блока на приборку по кану информацию передаёт? Я так понимаю.
 potent
сообщение 17.3.2017, 13:22
Сообщение #242984
Да
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Andrey_Konovalov
сообщение 20.3.2017, 8:13
Сообщение #243137
Здравствуйте. Я все по этой же проблеме. Я не могу в упор найти этот блок кумиуникации за магнитофоном. Снял магнитофон, на нем сверху стоит блок управления климатом. Над потехой манитор, под ней блок управления сонарами.
 rakul7
сообщение 20.3.2017, 8:18
Сообщение #243138
вы провод датчика не звонили на массу при снятой фишки с насоса и датчика???
 Andrey_Konovalov
сообщение 20.3.2017, 9:50
Сообщение #243154
Провод на массу не звонится. Нашёл пару ньюансов буду пробовать. Если поможет отпишусь о результате.
1 из 2>»
  Сейчас: 11.11.2026, 16:38
