Volvo V40 2014, После попытки корректировки умерла панель.
 himik33
сообщение 12.6.2017, 19:12
Сообщение #247189
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые форумчане. Выручайте.
Делал эту Вольво по обд с Digiprog Micro. Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. Только еле заметные мерцания видны.
Поможет ли обычная замена приборки (с таким же номером. )?
Авто работает как i прежде. Кроме приборки.
Кто сталкивался с подобным.? Буду рад любой помощи.
Заранее благодарю
Прикрепленный файл  volvo1.jpg ( 100.43 kB )
Прикрепленный файл  volvo2.jpg ( 67.8 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 himik33
сообщение 13.6.2017, 22:05
Сообщение #247235
Цитата(andy99 @ 13.6.2017, 20:03) *
у меня есть несколько флэшей
поэтому и спросил где ори
получается, что у меня нечем считать флеш нормально.. без риска увалить..
 MrFrost
сообщение 13.6.2017, 22:15
Сообщение #247236
Спасибо сказали: 47 раз
Посмотрел список, есть же xhz512 в VVDI-Prog.
Разбирайся и пробуй, если он у тебя есть, чего бояться то
http://www.vvdishop.com/wholesale/vvdi-prog-programmer.html
 TuningSpets
сообщение 13.6.2017, 22:23
Сообщение #247237
Спасибо сказали: 116 раз
В хпроге есть только без vag маска та же, принципиально? Он не закрыт?
89091472865
 drugan
сообщение 13.6.2017, 22:29
Сообщение #247238
Спасибо сказали: 10 раз
VVDIprog прочитает
сообщение 13.6.2017, 22:32
Сообщение #247239
А что, неужели сброс клеммы аккумулятора не помогло? Как ни было бы банально, но мне помогало.
 himik33
сообщение 13.6.2017, 22:50
Сообщение #247240
Да, я это уже видел.. у меня проц 256.. вот и закрались сомнения..
 himik33
сообщение 13.6.2017, 22:52
Сообщение #247241
Тоже самое, мне посоветовал производитель Дигипрог Микро. Но это не помогло, производитель умыл руки.. :(
 himik33
сообщение 13.6.2017, 22:54
Сообщение #247242
Цитата(drugan @ 13.6.2017, 20:29) *
VVDIprog прочитает
Завтра буду пробовать.. Просто не до конца понимаю.. Если приборка в Буте, то как поможет чтение проца, вывести ее из бута.. ?
сообщение 13.6.2017, 23:01
Сообщение #247243
Тогда однозначно тут дело не в "буте"..
Корень фразы "при записи". Это значит, что нарушена флэш, она тупо недописана. Здесь уже только искать дамп от донора. Прочитать проц не проблема, смелее пробуй, большая проблема возможно найти флэш в номер панели.
сообщение 13.6.2017, 23:04
Сообщение #247244
Цитата(himik33 @ 13.6.2017, 22:50) *
у меня проц 256
Непосредственно размер флэши все равно должен быть 512 кило, если я не ошибаюсь.. Нечего смущаться, читай так и так, потом сравни, что будет на выхлопе. Этими движениями, попытками ничего не испортишь.
 himik33
сообщение 13.6.2017, 23:08
Сообщение #247245
Спасибо большое Савелий. А поможет ли мне, если я куплю приборку с таким же номером? Если игра с флешью не поможет?
сообщение 13.6.2017, 23:13
Сообщение #247246
Тут не подскажу, скорее да, чем нет, но видимо зависит еще от того, сохранился ли твой еепром в проце, чтобы уж совсем на раз-два и готово, чтобы не возиться с калибровками. Не могу точно сказать, говорю интуитивно, по аналогии, т.к. не было на столе такой панели с такой проблемой.
 danis11
сообщение 13.6.2017, 23:36
Сообщение #247248
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Saveliy @ 13.6.2017, 23:13) *
скорее да, чем нет,
Я бы сказал на оборот... Это вольво, и на одних и тех же приборках могут стоять разные софты. А не совпадение софтов на вольво приводит к не работающему вполне исправному блоку...
Сегодня аж с пяти проверенных и исправных дверных блоков ожил на машинке только один..., и это еще повезло.
Отредактированно danis11 - 13.6.2017, 23:36
сообщение 13.6.2017, 23:40
Сообщение #247249
Да, такая проблема есть, и не только на вольво. Но полагаю все же, если номер панели тот же, и внутри нет ключей, то совместимость с авто будет и с другой версией софта, так что криминала не вижу. А уж что-там с дверными блоками, это уже другая история. Но возможно нужно быть готовым к кодированию.
 power1977
сообщение 14.6.2017, 0:19
Сообщение #247251
Спасибо сказали: 89 раз
Во как у вас, а я на днях спецом с такои тачки слил флеш и еепром смоком, а то в свое время язык нужно было как минимум инглиш и не было, а тут хоп и случаино попалась, если дамп понадобится свистни , подыму на кардамп....
«<2 из 4>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.10.2026, 5:23
