Телевизор Supra STV-LC19810WL, При включении телевизора белый экран
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 17:53
Сообщение #250198
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_1.jpg ( 83.28 kB )
Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_3.jpg ( 114.06 kB )
Кто сталкивался, куда копать?
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_2.jpg ( 174.46 kB )
«<2 из 5>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 22:21
Сообщение #250226
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(dimarik163 @ 5.9.2017, 22:18) *
Конденсаторы в БП, если померить не чем, то лучше просто поменять.
Лучше менять. и это нужно было сделать до того, как писать эту тему...
сообщение 5.9.2017, 22:22
Сообщение #250227
Цитата(vit-kin @ 5.9.2017, 22:14) *
Замерить напруги до... и после...
Так в том-то и проблема, что неизвестно, где эти точки "до и после". Как говорится, ткните пальцем на картинку, конкретнее и полезнее будет.
 vit-kin
Сообщение #250228
Да причём тут внешний БП ? на доске куча стабилизаторов , в каждом по нескольку ёмкостей, на входе и на выходе. 5в, 3.3в.
P/S/ да дунь ты уже феном по элементам, предварительно на холодном замерив напруги..
хоть район поиска сузишь.
До и После я имел ввиду на холодную, когда пациент мёртв и после прогрева, когда картинка появляется.
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:28
 danis11
сообщение 5.9.2017, 22:25
Сообщение #250230
Спасибо сказали: 512 раза
Все наверное знают как пользоваться феном? не ? а фризером?
ТС писал, что с прогревом работоспособность восстанавливается. Замерить напруги до... и после... ферштейн?
А чел ведь дело говорит!
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 22:27
Сообщение #250231
Дык лет 7-8 в АСЦ на жк и плазме.
P/S/ дайте фото платы, куда втыкается разъём с красными , синими, белыми и чёрными проводами.
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:36
сообщение 5.9.2017, 22:29
Сообщение #250232
Цитата(vit-kin @ 5.9.2017, 22:22) *
Да причём тут внешний БП ? на доске куча стабилизаторов , в каждом по нескольку ёмкостей..
Просьба притормозиться и равномернее общаться. Я сейчас тоже скажу, какие мол проблемы, создаем объект, присваиваем его родительскому классу, ограничиваем область видимости, отсылаем сообщение и ловим сигнал 2.5 мс, с полупериодом в 70%, поймали 100% или 0, ложь. Понятно, что я сказал? Нет? Так это же туфта, или идите сначала подучитесь.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 22:32
Сообщение #250233
Простите, а как я не видя перед своим носом и не потыкая мультиметром увижу стабы в телевизоре, которого передо мной нет??
я 20 лет занимался ремонтом и не могу сказать что всё знаю.. У Тса опыта в этом нет совсем... емкостя "по пиканью" замерять... Как? Как можно чё то объяснить на пальцах?
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:34
сообщение 5.9.2017, 22:35
Сообщение #250234
Кто против, добрый совет всегда приятен, а нотка гонора тут явно лишняя. Я 20 лет с закрытыми глазами паяю элементы с шагом 0.25 и что я должен, нос задирать? Просто со стороны должны быть совету по делу, по человечески, без лишней дедовщины. 7-8 лет в АСЦ на жк и плазме, тока уважение, но в купе с человеческим отношением. Что одному легко, то другой подтянется.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 22:43
Сообщение #250235
по фото я не силён диагнозы ставить, но возможно это стабы.
Судя по рассказу ТС, ухудшение самочуствия телека плавное, на 80% проблема в ёмкостях. Но может быть проблема и в T-соn, фото которого нема )))
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_8.jpg ( 305.59 kB )
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:50
сообщение 5.9.2017, 22:45
Сообщение #250236
Картинки выложены.. Нехватает, добавят.
Откуда это известно?
Если у человека на даче под рукой ничего другого нет, это его как-то характеризует, окромя того, что у него нашлась свободная минутка раскрутить китайский телик и глянуть, что там случилось? Не смешите мои тапочки. Прекращаем лить воду, а то уже совсем не технический разговор пошел. Чем пинков давать, лучше друзей наживать.
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 22:51
Сообщение #250237
По партнамберам можно понять что это за элементы и замерить на них напругу, но с этих компонентов не звонятся ноги на выходы питания разъема. Именно на них первых я и прозванивал ноги, нет контакта и все тут, а ведь контакты питания с разъема должны же на что-то выходить.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 22:53
Сообщение #250238
Сэр, тут я с Вами категорически не согласен.. Если нет ящика с электролитами под рукой, фена - зачем открывать ЖКшку? Так , чисто для ознакомления? Или надеятся на "а вдруг" ?
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 22:56
Сообщение #250239
Есть такой элемент как "диод" . Не нужно искать и вызванивать цепи , как в проводке автомобиля.
Стабилизатор видно по маркировке, по обвязке, ткнув наконец прибором.. не обязательно искать партномера.
Я не могу объяснить на пальцах , как отремонтировать телевизор, извините.
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:58
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 22:58
Сообщение #250240
Ага, и стабилизатор тоже есть такой элемент ;)
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 23:00
Сообщение #250242
А что смешного? если в цепи от стаба до "контактов питания разъёма"(с) стоит диод - шанс вызвонить цепь равны 0. Да и смысла звонить эту цепь нет совсем.
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:02
«<2 из 5>»
Тема закрыта
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.11.2026, 5:37
