Peugeot 307 2004, Просадка АКБ
 malyr
сообщение 30.9.2017, 6:34
Сообщение #251406
Peugeot 307 AКПП 2004года
DAM 09340
После просадки АКБ поврежден еепром в BSI
В BSI все сбросил на ...FFFFFFF
Из моторного получил пин 7В5В-?
Если есть решение по IMMO OF можно попробовать .
Прикрепленный файл  ЕЕPROM_BSI_СТОК_ПЕЖО_307.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  flash_и_eeprom_ECU_пежо307.bin ( 512 kB )
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 25)
 malyr
сообщение 3.10.2017, 16:15
Сообщение #251536
Сделал сброс BSI на FFFFFF
Записал вин все прошло ,Ок
При обучении ключам ,ввод пин 7В5В раскладка анг. лексия пишет .
.....в BSI не записано никаких данных .
провести обучение BSI
Нужна помощь в перечете ПИН-а
Отредактированно malyr - 3.10.2017, 16:15
 Rosleon
сообщение 3.10.2017, 22:53
Сообщение #251545
Спасибо сказали: 131 раз
Ну так сделай, как говорит PP. Сначала обучи БСИ, закинь ему пин. А уже потом учи ключи. Если ключи не запрограммируются, то поменяй пин в БСИ. Попробуй задом на перёд- B5B7. Зачастую в моторном и в БСИ они записаны в зеркальном отражении.
 malyr
сообщение 3.10.2017, 23:35
Сообщение #251547
Я уже переворачивал пин ,не хочет его писать .
Как пин ,поменять в BSI ?
С уважением .
 andy99
сообщение 4.10.2017, 7:40
Сообщение #251553
Спасибо сказали: 58 раз
С уважением .
если прописывал все фф то все должно принимать
сначала вин потом переподключение , потом пин и ключи
можно попробовать другой версией софта лексии поиграться
Отредактированно andy99 - 4.10.2017, 17:29
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Rosleon
сообщение 4.10.2017, 8:40
Сообщение #251559
С уважением .
Если уже запрограмил ему какой-нить, то всё по-новой (FFFF и т.д.). Но если имеется что-нить типа FVDI, то там есть опция замены пина через ОБД.
 malyr
сообщение 9.10.2017, 12:13
Сообщение #251863
Что сделал не так ?
Администрация
Ссылки на внешние ресурсы запрещены.
 malyr
сообщение 9.10.2017, 18:05
Сообщение #251868
Цитата(malyr @ 9.10.2017, 12:13) *
Что сделал не так?
см. видио
Прикрепленный файл  SAM_0011.avi ( 87.31 MB )
 dimon9555
сообщение 9.10.2017, 18:51
Сообщение #251869
Спасибо сказали: 28 раз
Обучение пину в диагностике,а не в запчастях. И учитывая что стоит диагбокс -с запоминанием пина прийдётся повозиться раз 5-10 пока эта грёбаная прога не решит ,что надо наконец-то вписать то что её просят.
 malyr
сообщение 9.10.2017, 22:13
Сообщение #251873
До этого и винду менял и РР2000 ставил .
И пробовал не в запчасти заходит , там тоже пин не берет .
Еще поставил прошивки родные (завод )под этот блок BSI
(912dg128 flash orig var_E)и(eeprom HC912 307 Virgin)
И пробовал режим менять "завод" и "клиент"
А в ответ .......в BSI не записано никаких данных .
провести обучение BSI.
 malyr
сообщение 10.10.2017, 15:02
Сообщение #251901
Запустил Пежо 307 работает Ок.
Помогли на этом форуме .
ИММО сохранил ,все сделано правильно :super_smilies_000:
«<2 из 2
Тема закрыта
  Сейчас: 14.10.2026, 14:34
