20.1.2009, 21:52
#9872
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! |
21.1.2009, 1:24
#9917
А вы на инструкции смотрите одним глазком, а на камень другим, и извилинка подскажет короткий путь Ты имеешь ввиду тестер? Прозванивать от черных пяточков к камню и там подпаяваться? Какие ноги поднять надо? |
21.1.2009, 1:39
#9918
Ты имеешь ввиду тестер? Прозванивать от черных пяточков к камню и там подпаяваться? Какие ноги поднять надо? «Вложение jpg» Почти да. Не дорожки же чистить. Я имел в виду, что паяться к ногам в шахматном порядке очень легко и процедура занимает 15 минут вместе с отпайкой и сборкой, если конечно рука не дрожит и хороший флюс. А можно паяться, как в инструкции у ETL, все провода параллельно, но это гимор. |
21.1.2009, 1:57
#9920
Почти да. Не дорожки же чистить. Я имел в виду, что паяться к ногам в шахматном порядке очень легко и процедура занимает 15 минут вместе с отпайкой и сборкой, если конечно рука не дрожит и хороший флюс. А можно паяться, как в инструкции у ETL, все провода параллельно, но это гимор. Никак неврублюсь - В этом случае как паралельно или в шахматном порядке? |
21.1.2009, 2:05
#9921
Никак неврублюсь - В этом случае как паралельно или в шахматном порядке? «Вложение pdf» В этом случае никак. Объясню на пальцах (растопыренных Один провод припаиваешь к одной ноге, например снизу, другой провод переворачиваешь и припаиваешь к следующей ноге, но уже сверху. Т.е. у тебя получиться 4 провода снизу, 4 сверху, и они не мешает друг другу. А теперь представь, что ты припаиваешь все восемь проводов к ряду ног, прямо так, как у тебя они идут, то есть друг к другу не переворачивая. Затрахаешься в усмерть. Фото сейчас некогда выкладывать. Короче, как с телкой валетиком (или если вдвоем, *уй залезешь иначе, шутка) |
21.1.2009, 2:11
#9923
В этом случае никак. Объясню на пальцах (растопыренных Один провод припаиваешь к одной ноге, например снизу, другой провод переворачиваешь и припаиваешь к следующей ноге, но уже сверху. Т.е. у тебя получиться 4 провода снизу, 4 сверху, и они не мешает друг другу. А теперь представь, что ты припаиваешь все восемь проводов к ряду ног, прямо так, как у тебя они идут, то есть друг к другу не переворачивая. Затрахаешься в усмерть. Фото сейчас некогда выкладывать. Короче, как с телкой валетиком (или если вдвоем, *уй залезешь иначе, шутка) Ах вот оно что шахматный порядок Да я другого варианта и не знаю, а все их к ряду припаять никаких денег не захочешь! |
21.1.2009, 2:16
#9924
Ах вот оно что шахматный порядок Да я другого варианта и не знаю, а все их к ряду припаять никаких денег не захочешь! Ну тем не менее.. Обычно паяют их к ряду.. P.S. Кто не спрашивает, тот не учится |
21.1.2009, 2:17
#9925
ну так прочитал? а то уже утро скоро
21.1.2009, 2:24
#9926
ну так прочитал? а то уже утро скоро Да какрас к утру прочитаю! Это у Савелия за 15 минут вместе с сборкой У меня умножить на 10 |
21.1.2009, 2:28
#9927
ну так прочитал? а то уже утро скоро Так бляхо никто и не ответил (а спрашивал три раза), КАКИЕНИБУДЬ НОГИ НА КАМНЕ ПОДНИМАТЬ НАДО? я сперва все впитываю как губка потом включаю паяльник, что-бы не накосячить! |
21.1.2009, 2:34
#9928
Да какрас к утру прочитаю! Это у Савелия за 15 минут вместе с сборкой У меня умножить на 10 Неповеришь, первый раз часов пять убил на это Да, надо поднять ноги 9,10,12 (указаны номера проводов). |
21.1.2009, 2:39
#9929
у меня написано, в одном случии pin-9 поднять, в другом pin-1 и pin-12
21.1.2009, 2:40
#9930
у меня написано, в одном случии pin-9 поднять, в другом pin-1 и pin-12 Я выше указал универсальный способ на 100%. |
21.1.2009, 9:10
#9934
Так бляхо никто и не ответил (а спрашивал три раза), КАКИЕНИБУДЬ НОГИ НА КАМНЕ ПОДНИМАТЬ НАДО? я сперва все впитываю как губка потом включаю паяльник, что-бы не накосячить! Делал по фото клона ETL, Тахой много раз . Выбирал NEC-Terrakan. Прикрепленные файлы
21.1.2009, 9:20
#9935
пацаны не занимайтесь ерундой, как уже писалось выше, лучше выпаять проц, чем поднимать ноги, тем более что проц практически не убиваем, а вот ножки имеют свойство отламываться, особенно если до вас эта панель уже моталась, пару раз выпаете и научитесь дергать эти процики, потом тем более пригодится , когда нужно будет выпаивать проц в таком же корпусе , но уже сто ног, или в корпусе QFP144
21.1.2009, 12:36
#9945
пацаны не занимайтесь ерундой, как уже писалось выше, лучше выпаять проц, чем поднимать ноги, тем более что проц практически не убиваем, а вот ножки имеют свойство отламываться, особенно если до вас эта панель уже моталась, пару раз выпаете и научитесь дергать эти процики, потом тем более пригодится , когда нужно будет выпаивать проц в таком же корпусе , но уже сто ног, или в корпусе QFP144 Если делать тахой, у нет платы адаптера, только внутрисхемка. |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 11.11.2026, 13:02 |
