25.2.2018, 16:31
#257346
Всем привет!
Такая проблемка, звонит знакомый просит помочь. В этом авто уже нет сажевика и EGR заглушенный, в тот же год как выпустили, через 16т км. Заехал заменить глушитель, проводились сварочные работы. Тот кто делал говорит минусовую клемму скидывал. После как все собрали, движка запустился и тут же заглох, после нескольких попыток перестал крутить стартер. Приехал посмотреть ошибки, scandoc в блоке BSI выдал U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация) и не удаляется. Проверили на стартер плюс не приходит. Подскажите, из за конфигурации может не заводится? и ещё, ошибка указывает на блок ECU двс не совместим? Отредактированно SOleg - 25.2.2018, 16:43
24.3.2018, 4:57
#258261
температуры чего? сажевика? Я в дизелях не разбираюсь... не стал настаивать что за датчик температуры, понял что в области выхлопа. Могу подробно узнать. |
24.3.2018, 4:59
#258262
Конфигурацию онлайн восстанавливали ? по vin Ни чего не восстанавливали, видать с этой ошибкой и двигаются, но на панели приборов не горит чек. Отредактированно SOleg - 24.3.2018, 5:07
24.3.2018, 5:06
#258263
Хммм... И ты поверил? Мой знакомый искал ЭБУ для замены т. к. дилер сказал что с блоком проблемы. Блок нашёл в Новосибирске. Переговорив с продавцом, он подсказал обратить внимание на этот датчик. Могу подробно узнать. |
24.3.2018, 11:12
#258268
На дизелях стоит одна лямда а второй дк температуры за сажевым но почему то все думают что стоят две лямды! Если снять дк температуры имо отрабатывает запрет на запуск.
Гляньте его показания Отредактированно alikdr - 24.3.2018, 11:16
24.3.2018, 12:13
#258271
Если снять дк температуры имо отрабатывает запрет на запуск. Это из личного опыта? И при этом ошибки не будет по нему? |
24.3.2018, 12:54
#258275
Как-то не особо верится в это, тем более что в маске ошибок есть "P0546 - Высокое напряжение в электрической цепи датчика температуры отработавших газов - ряд цилиндров №1, датчик №1", если есть такая ошибка значит машина должна работать при неисправном датчике.
24.3.2018, 13:01
#258279
ряд цилиндров №1, датчик №1 ... это до ката, а как я понял фатальным является датчик за катом... Пусть меня поправят если это не так. Сам дефекта такого не встречал, но если это так, то инфа ценная! |
24.3.2018, 14:48
#258281
danis11, а там по моему один датчик стоит.
24.3.2018, 16:24
#258287
Easy, Юра, не буду утверждать, но и кислородник может быть с интегрированным темп датчиком..
Как то мало их у меня... да и как то не отследил это... Приедет, обязательно пройдусь по параметрам! Отметки сделаю... Хочется поэкспериментировать с датчиком и с ошибкой по нему. Может у кого быстрее получится отследить правдоподобность сего утверждения..., прошу отписаться.. |
24.3.2018, 18:03
#258288
Созвонился с товарищем. Он утверждает уверенно, что после подключения датчика температуры сажевого фильтра авто запустилось. И тут же вопрос мне задал "как так, авто прошито под Е2 а этот датчик не убрали программно?!"
В прошивках я не силен, надо задать его кто их правит. Отредактированно SOleg - 24.3.2018, 18:05
24.3.2018, 19:09
#258290
Прошить-то по разному можно, можно просто в маске ошибок грохнуть все ошибки по этому датчику (но по факту он всё равно будет работать), а можно более правильно полностью его убрать из программы. А по поводу отключенного датчика, хотелось бы конечно самому это проверить, что-то я не особо верю в это. Хотя теоретически это возможно, если датчик будет показывать перегрев сажевика, может машина и не разрешит запуск, а ошибок по датчику могло и не быть, так как возможно какой "халявной" программой такую прошивку сделали с грохнутой напрочь маской ошибок.
24.3.2018, 19:48
#258291
а ошибок по датчику могло и не быть, так как возможно какой "халявной" программой такую прошивку сделали с грохнутой напрочь маской ошибок. Похоже что так и есть. |
24.3.2018, 21:23
#258294
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
В SID 208 можно залить любой сток софт с любым ID, но при этом поимеете ошибку по конфигу,авто при этом заводится и ездит ,на одном софте без ДПФ авто не ехало ,на другом ехало с отключеным MAF, не могу сказать можно ли сделать конфиг ИДС, на тот момент его у меня не было.Для заливки ТЮН блок надо разблокировать со вскрытием,после этого можно будет залить ТЮН.Поэтому предпологаю что имеем левый ID сток софта с вытекающими .Лечение смотрим шильдик на блоке.
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
25.3.2018, 0:48
#258304
KyZay, это то понятно... больше интересует трабла с темп датчиком на выхлопе!
25.3.2018, 19:26
#258318
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
дизельный туарег выплюнул поршня вместе с шатунами после тюнинга.новый двигатель не могли запустить именно из-за сгоревшего датчика температуры выхлопных газов.
| Сейчас: 16.10.2026, 14:35 |
