1.3.2018, 20:13
#257489
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет.
Кто ни будь сталкивался с такой бедой. На первом цилиндре постоянно нет импульса, а на 4 после запуска секунд 5 может работать и потом отключается. Ошибка только по дросселю, ДДЗ контакт внутри один отломился. Хоз говорит что уже пол года так двигаюсь, тупит но едет. А тут вот стала на двух цилиндрах работать. Проверил, форсы на стенде, проводку от эбу до форсунок, компрессию, катушку, разобрал блок на наличие жаренного. Всё ОК. По сканеру в дате пропусков не кажет. На что ещё обратить внимания? |
2.3.2018, 11:36
#257527
Всем привет. Кто ни будь сталкивался с такой бедой. На первом цилиндре постоянно нет импульса, а на 4 после запуска секунд 5 может работать и потом отключается. Ошибка только по дросселю, ДДЗ контакт внутри один отломился. Хоз говорит что уже пол года так двигаюсь, тупит но едет. А тут вот стала на двух цилиндрах работать. Проверил, форсы на стенде, проводку от эбу до форсунок, компрессию, катушку, разобрал блок на наличие жаренного. Всё ОК. По сканеру в дате пропусков не кажет. На что ещё обратить внимания? В эбу драйвер форсунок возможно,или еще глубже. |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 17:42 |
