Уровень топлива на приборке е38, е39, е53
 HETPE3B
сообщение 16.2.2018, 18:02
Сообщение #256938
Спасибо сказали: 13 раз
Зависит ли от кодировки панели или он абсолютный из обеих баков?
Клиент жалуются, что при полном баке стрелка не доходит до полного уровня. В тесте на приборке показывает по 32л в каждом баке. В тесте стрелок стрелка бензина отрабатывает по полной программе.
Может ли быть, что приборка закодирована под другой размер бака, скажем 80л и поэтому на 64л показывает не полный бак?
Ответов (1 - 4)
 HETPE3B
сообщение 16.2.2018, 18:49
Сообщение #256941
Игрался с такой же приборкой только что и однако нашел в настройках размер бака. Т.е. вероятнее всего, что приборка закодирована на 90л бак, и поэтому 64л отображает как 3/4.
Отредактированно HETPE3B - 16.2.2018, 18:50
 evgen58
сообщение 17.2.2018, 16:07
Сообщение #256985
А чем игрался-то? Можно ведь и перекодировать.
 HETPE3B
сообщение 17.2.2018, 17:19
Сообщение #256986
NCS expert-ом смотрел. Да, конечно можно. Я просто не знал отличаются ли баки на этих моделях. Оказывается отличаются.
Поосто товарищу дилер, а также «еще один независимый бэмэвэ мастер» сказал, что уровень топлива должен показываться правильно независимо от кодировки приборки, что показалось мне подозрительным. Вот я и слазил посмотреть. По итогу в настройках приборки 39 кузова бак указан как 70л, а на Х5 - 92л. Вот и получилась недостающая четверть бака.
А товарищ мне выносил мозг 2 дня, что стрелка в приборке «сломана»
 Michaylovskoe
сообщение 9.3.2018, 10:22
Сообщение #257767
Согласен, у меня тоже кодировалась доска через NCS-expert, дёшево и душевно!
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 12:49
