10.4.2017, 21:53
#244344
Всем доброго дня.Оказалось при адаптации датчика положения руля на этой машине, нужен (security code). Вычитал из панели, к панели код подошёл к CIM нет. Из CIM файла мне не вычитать. Подмогните кто может.
10.4.2017, 23:17
#244357
Всем доброго дня.Оказалось при адаптации датчика положения руля на этой машине, нужен (security code). Вычитал из панели, к панели код подошёл к CIM нет. Из CIM файла мне не вычитать. Подмогните кто может. Pin=88527 -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.4.2017, 23:44
#244365
Спасибо.Должно быть четыре знака. в курсе , это смок так посчитал))) к стати у тя с дампом все в порядке? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.4.2017, 23:50
#244366
в курсе , это смок так посчитал))) к стати у тя с дампом все в порядке? Надеюсь, в авто все работает. Может вычитать в 16 бит. |
10.4.2017, 23:54
#244368
Надеюсь, в авто все работает. Может вычитать в 16 бит. дамп кривои, для прикола сдул с сети и iprog и smok узнают его для примера в атаче VIN: W0L0ZCF6838118889 W0L0ZCF6838118889 Pin=2967 Прикрепленные файлы
Отредактированно power1977 - 10.4.2017, 23:55
11.4.2017, 2:21
#244370
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Всем доброго дня.Оказалось при адаптации датчика положения руля на этой машине, нужен (security code). Вычитал из панели, к панели код подошёл к CIM нет. Из CIM файла мне не вычитать. Подмогните кто может. видно же, что дамп вычитан неправильно,в нём повторяющееся абычто))) |
11.4.2017, 8:02
#244372
Надеюсь, в авто все работает. Может вычитать в 16 бит. Да, надо читать в 16 бит -------------------- autochip.zp.ua
11.4.2017, 9:41
#244379
Вычитал 16бит
11.4.2017, 11:14
#244389
11.4.2017, 11:18
#244390
В обчем активировано время ожидания 00-40-00
11.4.2017, 11:21
#244391
В обчем активировано время ожидания 00-40-00 кури 40 минут с вкл зажиганием -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
11.4.2017, 12:10
#244395
кури 40 минут с вкл зажиганием Да эти 40 минут меня и переклинило, теч подключил и все разрешилось.В панели такой же код. Спасибо браты. |
11.4.2017, 12:21
#244396
Вычитал 16бит Привет! С этого и нужно всегда начинать! Когда заведомо битность неизвестна, я всегда рекомендую вычитывать дамп и так и так, в двух форматах. |
11.4.2017, 12:32
#244400
Привет! С этого и нужно всегда начинать! Когда заведомо битность неизвестна, я всегда рекомендую вычитывать дамп и так и так, в двух форматах. Привет! Да естественно, ты прав.Всё время куда то торопимся, и спотыкаемся. |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 14:31 |
