26.8.2018, 15:18
#262518
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Попался такой авто, потеряшка.
Насколько я знаю - тут 2 пути: либо иммо офф, либо приводить моторник в исходное состояние и писать 3 ключа. В любом случае надо вычитывать проц, т.к. внешней еепром там нет. Так вот чем это можно прочитать? Блок ME17.9.71 3763-3763014-30 иденты - 1037539916, VS35B473 Внутри Tricore 1724 Для иммо офф нужна офнутая прошивка, а чтобы писать ключи - вроде как еепром можно FF-ками заполнить? поправьте, если не прав. Но сейчас основной вопрос - чем можно работать с этим блоком? Комбика нет, может кесс возьмет? |
4.9.2018, 18:13
#262733
Потому что у него бут запароленный, почитай про TPROT на процах трикор и не только. Иначе тюнинг протекшн.
4.9.2018, 18:18
#262734
Василич!распиши подробнее ,у человека нет интернета.
4.9.2018, 18:45
#262736
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 4 раза |
смешно очень. просто у меня и так все и считалось и записалось в буте. поэтому и спросил. |
4.9.2018, 19:22
#262738
ну тогда очень повезло так как записал два раза и авто завелось. |
4.9.2018, 20:19
#262740
возможно. уже не скажу. блока нет на руках. вот это и хотел в принципе понять. спасибо всем кто отвечал, а не умничал. |
4.9.2018, 21:20
#262741
просто у меня и так все и считалось и записалось в буте. поэтому и спросил Либо 17.9.7 либо 17.9.71 но уже с разлоченным процем для записи. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
5.9.2018, 2:43
#262745
а проц какой в блоке был-то?
6.9.2018, 7:49
#262787
значит больше не запишешь и очень повезет если заведется Это почему? |
6.9.2018, 7:52
#262788
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Вообще конечна интересно, топик пишет блок не зная какой он.
-------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
6.9.2018, 8:25
#262789
Мой блок был M17.9.7
6.9.2018, 8:26
#262790
Ну с ним вообще проблем нет.
6.9.2018, 8:40
#262791
17.9.71 если разлочен для записи по обд и залить не подготовленую прошу , запишешь один раз и больше в него ни чего не запишется
заведет нет хз но второй оаз записать не сможите |
| Сейчас: 10.10.2026, 7:41 |
