26.8.2018, 15:18
#262518
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Попался такой авто, потеряшка.
Насколько я знаю - тут 2 пути: либо иммо офф, либо приводить моторник в исходное состояние и писать 3 ключа. В любом случае надо вычитывать проц, т.к. внешней еепром там нет. Так вот чем это можно прочитать? Блок ME17.9.71 3763-3763014-30 иденты - 1037539916, VS35B473 Внутри Tricore 1724 Для иммо офф нужна офнутая прошивка, а чтобы писать ключи - вроде как еепром можно FF-ками заполнить? поправьте, если не прав. Но сейчас основной вопрос - чем можно работать с этим блоком? Комбика нет, может кесс возьмет? |
6.9.2018, 8:46
#262792
Неподготовленную ,что ты имеешь ввиду?
6.9.2018, 9:55
#262797
ваш загрузчик сам переносит данные ?
в пакете прошив 17.9.71 все описано |
6.9.2018, 10:16
#262800
На столе ни когда не переносу,и шли один и тот же блок ни раз,без завалов.
6.9.2018, 10:20
#262801
напиши плиз иденты софта 17.9.71 который шил без снятия защиты
6.9.2018, 12:12
#262804
1037539916,1037539917 читал пароль,далее бут.читал/писал без обработки в утилите комбиком.
| Сейчас: 10.10.2026, 7:41 |
