14.4.2010, 3:24
#37674
Матиз с электронной дроссельной заслонкой.Завышены обороты ХХ.
Коды неисправностей отсутствуют.Параметры по датчикам вроде реальные.Был еще Матиз с жужжащей дроссельной заслонкой,тоже без ошибок. |
14.4.2010, 5:26
#37675
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуйте сбросить адаптацию или +клемму на 10 сек может пожет
16.4.2010, 18:07
#37802
попробуйте сбросить адаптацию или +клемму на 10 сек может пожет Это уже пробовал сразу же после проведения диагностики,к сожалению не помогло. |
17.4.2010, 18:51
#37853
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Это уже пробовал сразу же после проведения диагностики,к сожалению не помогло. Проверь клапанок на шланге вентиляции картера. Шланг подведен к задроссельному пространству. |
17.4.2010, 20:13
#37862
Проверь клапанок на шланге вентиляции картера. Шланг подведен к задроссельному пространству. Клапан выпустил из виду.В понедельник машина приедет и сразу проверю.Спасибо за совет! И по запуску похоже воздух идет мимо дроссельной заслонки обороты подымаются до 2500-3000,а затем медленно падают до 1300-1500 |
17.4.2010, 20:26
#37863
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Симптомы очень похожи на подсос воздуха. Газиком посмотри что показывает. И можно промывкой карбюратора пробрызгать. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО. ОГНЕОПАСНО.
22.4.2010, 3:37
#38105
Симптомы очень похожи на подсос воздуха. Газиком посмотри что показывает. И можно промывкой карбюратора пробрызгать. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО. ОГНЕОПАСНО. Насчет газика не понял,если можно поподробней.Подсоса воздуха нет:заглушил все,пролил форсунки,прокладку под впускным коллектором. Холодный двигатель запускается нормально-1100-1200.Прогретый -2500,зависает на полминуты с этими оборотами ,потом медленно опускает до 1200.Менял ДАД-не помогло(49-51 на ХХ).До меня меняли также и дроссельную заслонку.Может по ней выполняется адаптация? Тогда как? |
7.1.2019, 10:44
#267001
параметр дроссель надо посмотрите
7.1.2019, 12:06
#267002
Велика вероятность что его уже на чермет сдали.
Вчера, 23:50 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от slalex |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 3:20 |
