26.10.2018, 17:58
#264249
![]() Группа: Real User Сообщений: 325 Спасибо сказали: 26 раз |
Подскажите как бороться.
Ремонт, замена...? Если замена на бу-какие действия требуются? Ссылка удалена |
30.10.2018, 13:47
#264403
Вопрос для уточнения-экраны на всех подобных панелях одинаковые? По идее да, т.к. это LCD дисплей и выводит любую информацию, а не как символьный ЖК, где определенные символы уже заложены при производстве. И, есть вероятность, что проблема не в экране, а в плате? Да, есть, но маловероятно что-то серьезное, обычно почистить шлейф достаточно. Но у Вас скорее всего в дисплее проблема, контроллер залит на дисплее, что-то там отходит у него внутри. |
30.10.2018, 13:48
#264404
Символов не видно. Точки.
Если вариант с экраном не прокатит, тогда наверное можно перекинуть проц с еепром. Этого достаточно, наверное, будет? Или возможны отличия по железу в досках? Прикрепленные файлы
30.10.2018, 13:49
#264405
Надо узнать что неисправно, подсветка или дисплей. Подсветка идет на весь дисплей, либо все видно, либо ничего. А у него полосы на экране, это точно не подсветка! :)) |
30.10.2018, 13:52
#264406
Если вариант с экраном не прокатит, тогда наверное можно перекинуть проц с еепром. Не придумывайте :) Симптомы в неисправности LCD. Тут идет нарушение картинки, а не порчи данных, полученных с проца. Дисплей получает цифровые команды от процессора, это не аналоговый ЖК дисплей, тут по другому все. |
30.10.2018, 14:09
#264407
Подсветка идет на весь дисплей, либо все видно, либо ничего. А у него полосы на экране, это точно не подсветка! :)) Подсветка идет на весь дисплей, но подсвечивается несколькими светодиодами, через теневую маску. И все эти диоды (скорее всего) управляются разными каналами, вот она и моргает полосами. Тут идет нарушение картинки Нет там нарушения картинки, раз пять видео пересмотрел. |
30.10.2018, 14:12
#264408
Нет там нарушения картинки, раз пять видео пересмотрел. Как это нет, а полосы? )) Выпей пивка! )) |
30.10.2018, 14:41
#264410
Как это нет, а полосы? )) А полосы это подсветка, когда дисплей начинает гаснуть, то видно, что картинка остаётся чёткой до самого последнего. Выпей пивка! )) Я не пью пиво, я считаю, что водка, вот это правильное пиво.)) karel_new, можешь сделать фотографию платы под дисплеем?? |
30.10.2018, 14:48
#264413
Не вижу никакой четкости! )) Подсветка не работает отдельно по линиям, она горит мягко на всю область. И подсветка должна быть не в дисплее, а под ним (на плате под белым рассеивателем) и находится отдельно. Также видно, что подсветка горит всегда и непрерывно. На фото с видео видно, что проблема неконтакта отдельного участка (области) внутри дисплея. Прикрепленные файлы
30.10.2018, 16:17
#264414
Последняя фотография может и убедила меня что проблема не в подсветке,)) но лучше сделать фотографию подсветки без дисплея, тогда точно будет ясно.
30.10.2018, 16:30
#264416
Ну мы подождем :) Когда «убедительство» победит :)))
Обрати внимание на нижнюю часть дисплея и на верхнюю. Замечу, это все один дисплей :) Так вот на верхней части четко видно, что идут полосы, то есть не все линии пикселов светятся. А главное, обрати внимание на цифры с «подсветкой» по твоему мнению и без, видишь прямоугольник? Под ним допустим нет подсветки, но цифры то непропечатаны рядами.. а так называемая подсветка, это так неправильно горят пикселы в дисплее, а реальная подсветка под экраном на всю площадь. Прикрепленные файлы
30.10.2018, 16:50
#264417
Ну может ты и прав,)) подождём фотографию.))
30.10.2018, 16:53
#264418
Фотографию можно и не ждать, с обратно стороны дисплея ничего нет)) На первой странице видно, где подсветка. Она под белым пластиком, накрытым рассеивателем. А дисплей, просто тонкая стекляшка, кладется сверху. В самом дисплее нет светодиодов подсветки, они физически туда не влезут из-за оптики :)
А OLED экран, с самоподсвечивающимися пикселями, дороговато и точно не в этой модели :) Впрочем в таком случае вообще подсветки бы не было, как таковой )))) |
30.10.2018, 17:10
#264420
Да, подсветка явно под белым пластиком. Там просматриваются светодиоды.
Фото пластика, и экрана с обратной стороны. Прикрепленные файлы
30.10.2018, 18:08
#264421
Сейчас надо запустить приборку без дисплея и если подсветка горит всегда равномерно, то тогда дисплей в мусорку, конечно при условии что контроллер находится правда внутри дисплея.
30.10.2018, 18:30
#264423
Easy, ты неугомонный))) Законы физики не дают усомниться в том, что один светодиод, условно на 1кв см площади будет светить по разному для разных пикселей одного символа пробега
Хотя допускаю, что на рассеиватель, сделанному по подобию календариков (поверни влево, одна картинка, поверни вправо, другая), кто-то случайно пролил кофе) причем только на одну сторону канавок :))) |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 5:51 |
