BMW Е39 1999, Алгоритм пересчета пробега
 An-Drey
сообщение 22.12.2018, 22:30
Сообщение #266575
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
приборка VDO 110.008784/132
                 BMW 62.11-8 387 043
                  HW06   SW11
                 eeprom  93s66
приборку разобрал , дамп слил , потом  подпаял проводка и eeprom 93s66 вынес на заднюю часть приборки , для удобства правки дампа ,но   так и не понял как пересчетать пробег.
Прикрепленный файл  ike_e39.jpg ( 38.05 kB )
Прикрепленный файл  stok_93s66.bin ( 512 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 An-Drey
сообщение 23.12.2018, 13:43
Сообщение #266606
записал дамп показало 585311 проехал 2.2км показало 585313
на столе подключаю так :
белый разъем   -12в. пин 9,10
                          +12в контакт "30"   пин 15
                                   контакт"х"      пин 12
                                   контакт "15!   пин 16
черный разъем  -12в. пин 1
                           +12в  контакт "30" пин 7
                                     контакт "15"  пин 17
Прикрепленный файл  проехал_на_столе_2.2км.bin ( 512 B )
Отредактированно An-Drey - 23.12.2018, 13:44
 Easy
сообщение 23.12.2018, 14:30
Сообщение #266609
Спасибо сказали: 546 раз
Чем ты пишешь eeprom?? И в каком режиме?? У тебя дампы вообще разные, тот что в первом сообщении и последний.
 Easy
сообщение 23.12.2018, 14:32
Сообщение #266610
У тебя один дамп в свапе. Надо как считал, так и записать.
 An-Drey
сообщение 23.12.2018, 15:20
Сообщение #266611
Цитата (Easy @ 23 Dec 2018 - 13:30)  *
да , дампы разные потому что последний дамп я свапнул для  qwert3433 относительно того дампа что он выложил, если я его не свапну  для оранж5 то пробег вообще не показывает .
 работаю оранж5 в режиме 93s66 ( 256x16),  тот дамп что а первом посту как раз и считал так как  показал оранж5.
 Easy
сообщение 23.12.2018, 18:13
Сообщение #266634
Надо записать дамп в шестнадцатибитном режиме, потом прокатиться "на столе", после считать в шестнадцатибитном режиме и потом сравнивать и тогда сразу поймёшь где километры, где сотни записаны в дампе.
 Vasilich
сообщение 27.12.2018, 11:51
Сообщение #266720
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
На самом деле у этих бех довольно геморойный пересчет, там ипользуется маска, при чем на разных SW разная и эту приборку лучше делать бобром 1.40 через диагностику, на машине или на столе, есть софты которые делаются одновременно с подмоткой, мануалы в тахоуниверсал есть.
 An-Drey
сообщение 6.1.2019, 18:23
Сообщение #266992
Цитата (Vasilich @ 27 Dec 2018 - 10:51)  *
Я уже понял что там геморой ,
тему  думаю что надо удалить,   так как нет в этой теме ничего поучительного ,
За помощь все спасибо кто в теме был.
«<2 из 2
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 6:07
