28.4.2019, 13:34
#271378
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
2008 год.
Приветствую. Реально ее на место поставить? Или искать новый моторчик? Прикрепленные файлы
28.4.2019, 13:53
#271379
Фото мотора лучше бы
28.4.2019, 15:23
#271380
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
по пайке видно - хондовские моторы, вставляется ось,но не быстро. на каждом ресурсе темы есть по этим моторам..п.с. там у стрелок колпачки сьемные,стрелкосьем рулит
Отредактированно dedko - 28.4.2019, 15:41
28.4.2019, 21:07
#271386
Поздно уже со стрелкосъемом...
Поискал фото, заодно нашел где продают моторчики. Но ждать придется долго... Ну, и на всякий случай-вдруг придется панель менять-просто перенести еепром не достаточно в данном случае? Прикрепленные файлы
28.4.2019, 22:14
#271388
karel_new, я для Вас за 3 минуты восстановил бы этот моторчик. Да жаль, не рукой подать.
28.4.2019, 22:36
#271389
Так может на словах тогда?)))
Я так понял, что после попыток собрать все в кучу они не стабильно работать начинают. |
28.4.2019, 22:39
#271390
karel_new, на словах дохлый номер, только сноровка и немного магии. Уже 10 лет на форуме обсуждаем "Маздовские моторы", и не раз пытались объяснить. Нет тут решения "по инструкции".
28.4.2019, 22:45
#271391
Я так понял, что после попыток собрать все в кучу они не стабильно работать начинают. Стрелки как бы пляшут, при выключении могут прыгнуть вверх и зависнуть, ну и дрыгаются при включении, такого быть не должно, если шток встал правильно. Есть там один секрет, с помощью внешних магнитов можно "засадить" шток обратно правильно и с первого раза, но мне проще без магнитов воткнуть шток, как надо. |
28.4.2019, 23:06
#271392
Ну, тогда, походу, корячится замена панели.
Машина куплена в салоне, за ремонт платит салон, и клиент навряд ли согласится долго ждать. Тем более пока не известно решила ли пропайка проблему с зависаниями панели. Машина не у меня стоит. Ну это завтра обсудим. По замене можете подсказать? Если номер в номер брать-достаточно только еепром пересадить? |
30.4.2019, 7:56
#271425
Итог-пропайка панели помогла частично, стрелка дрыгается, времени нет (ухожу в отпуск)
Буду рекомендовать замену панели. Повторюсь с вопросом-для замены панели, что требуется? Если номер в номер купить. Новая, или бу пока не знаю. Достаточно еепром перенести, или есть нюансы? |
30.4.2019, 8:14
#271426
Да зачем такие сложности, эти стрелы восстанавливаются довольно не сложно, вот тебе небольшая инструкция по восстановлению, взято с окти. Это один из вариантов решения проблемы, дерзай !
Мой метод борьбы со стрелами Mazda 6: Моторы можно выставить по технологии которую я использовал в свое время : При полном вытаскивании стрелок снимал ось маленькими пассатижами из стрелки, потом при запитанной панели (автоматом выставляется в ноль) вставлял ось пассатижами на 1-2 мм после чего проворачивал на 10-15 градусов в сторону нуля и вставлял до основания, после этого несколькими включениями зажигания проверял как ведет себя стрелка, в случае все ОК через отверстие в задней части выставлял шестерню относительно привода в центр, если же стрелка при включении зажигания продолжает дергаться следует повторить процедуру до тех пор пока при включении колебаний не будет, проверено на COLT Plus 2005 г.в. способ работает. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.4.2019, 8:36
#271429
Этот текст я уже видел, спасибо!
Прочитав я ось и вставил. Но дергается. Тут несколько факторов-панель так и глючит. Из-за чего, собственно, стрелки снимались-что бы разъем пропаять. СТрелка дергается. Собственно то же решается-как выше написано, или покупка моторчика. Но панель то все равно глючит. А машина не у меня стоит. А в сервисе, который работает с салоном. И салон будет платить и за ремонт, и за замену. Ремонт это время. Которого уже нет. Тем более я наконец то в отпуск ухожу)))) Ну не заработаю я на ней денег, да и фиг с ней, зато опыта малость получил))) |
30.4.2019, 15:16
#271449
Серый, это сложнее способ. Сама суть не меняется конечно, но все делается без всякого питания, только заднюю алюминевую крышку скинуть, чтобы добраться до дырочки, через которую устраняем заедание оси, после каждой вставки ее в мотор. Чтобы правильно выставить ось, нужно ловить метку первого шага от ограничителя. Пальцем оттолкнул слегка стрелку от ограничителя и она отпрыгнет на первое положение, это и будет ее свободный ход, а не упор в ограничитель, где непонятно, насколько сильно идет прижим. Тут правда главное заранее знать, где эта метка (положение стрелки), еще до съема оси, если нет навыка. Инструкцию я писал тут неоднократно несколько лет назад, но нужно искать по форуму, т.к. давно я эти моторы делаю с "закрытыми глазами" за пару минут на одну ось.
22.2.2020, 12:11
#277398
Подыму тему.
На том ренже история длинная была, но я в ней не участвовал. В итоге закончилось заменой панели у дилера. Возник еще один. Требуется замена доски. Повторю вопрос-для замены, переноса еепром достаточно будет? |
24.2.2020, 11:41
#277428
Вскрыл старую доску.
В не стоит связка-проц HD64F2638F20 и еепром D80D0WQ С процем, как я понял работать нечем. Достаточно еепром, для замены панели? |
24.2.2020, 11:54
#277429
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Достаточно еепром, для замены панели? Давно бы пересадили еепром и проверили.. Если еепрома окажется мало, то пересадите и проц.. |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 8:45 |
