18.2.2019, 11:20
#268754
Считал UPA дамп! И откорректировал Iprog! Ставлю на авто моргает одометр и не показывает, и тахометр не работает
Оба файла прилагаю Прикрепленные файлы
19.2.2019, 19:30
#268810
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
В первом посте пересчёт нормальный, моргающий одо это повреждение дампа, КС там есть, на язаках бывают такие косяки, была такого типа проблема, приехал с повреждённым дампом, чаще от прогера проблема, надо искать 1:1 дамп для такого номера панели. Ты ориг залей и посмотри будет ли моргать.
19.2.2019, 19:33
#268811
Серый, без еепром тоже панель моргает. Но скорее всего ты прав, проблема с контролькой. Хотя о контрольке и выше уже говорили, но про упу кстати ничего не сказали, хотя про железо твой тезка также намекнул в теме :) По сути, UPA могла ориг криво считать, пару байт, это же ее любимый косячок для C66 :)
19.2.2019, 20:33
#268813
Saveliy , привет . Я по обоим дампам с 1 поста говорил сразу , что там все хорошо. Я сказал не верно про дамп , который предложил попробовать hexprof . Дампов от toyota isis у меня много . Я сравнивал - 100% дампы не причем.
Более вероятна плохая пайка или сопля . |
19.2.2019, 20:39
#268814
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
Прибейте от греха подальше тогда ))
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
19.2.2019, 20:42
#268815
Я сказал не верно про дамп , который предложил попробовать hexprof А чем он неверный? То, что вместо 00, все FF? Или все байты после пробега FF? Так FD в конце пробега тоже было изменено на FE. |
19.2.2019, 20:43
#268816
Конечно
Отредактированно smrodo - 19.2.2019, 20:44
19.2.2019, 20:45
#268818
И на что это влияет? С FF тоже все работает.
19.2.2019, 20:49
#268819
Дело в том, что FF и 00 ходят по кругу, одно сменяется другим. Если все значения пробега одинаковы, то все ниже значения тоже должны быть все или 00 или FF.
19.2.2019, 20:50
#268820
Ну может и основной пробег замёрзнуть . Вообще зачем эти пробы , если у ТС все подсчитано верно !
19.2.2019, 20:53
#268821
Замерзнет на время и то, в редких панелях. По сути конечно, 00 лучше забивать, чем FF, чтобы не замерзало, но всю жизнь раньше забивали FF, и только на отдельных панелях позднее с FF стало замерзать. Но это было раз-два замечено, даже не запомнил, на каких точно авто.
То есть в принципе вариант hexprof верный, не криминальный далеко и уж точно рабочий, моргать не будет :) Так что проблема или в криво считанном дампе или в непропае. |
19.2.2019, 20:59
#268823
На панелях Yazaki если основной замёрзнет , то навсегда .проверено
19.2.2019, 21:01
#268825
smrodo, не верю :) сколько перелопатил, да кальков написал, а тут с Yazaki чудеса узнаю на старости :) Да, замерзает, но не от FF, а от неверного его количества повторов.
19.2.2019, 21:03
#268826
Кому верить? )) Себе или тебе? Ладно алго было бы редким, но все изъезжено вдоль и поперек. Руками тысячу раз вбивал через DP3 именно FF, ибо прибор этот много лет неверно правил пробег Yazaki и тем самым прибавлял мне много ручной работы с их жутким тачем. Так что тут важно разобраться, чтобы не быть в заблуждении.
19.2.2019, 21:11
#268829
Завтра ради пробы запишу в приборку от Toyota Ist (yazaki) алго тот же ) c ff и 00 и с генератора покатаюсь на столе. Вообще 00 или FF зависит от четности байт в пробеге !
19.2.2019, 21:19
#268832
Как я выше сказал, всю жизнь забивали FF. Но ради справедливости, пару раз было, что нужно забить 00, вместо FF, и то, не у меня, а у работника, поэтому я пока не вижу оснований верить в 00 из-за единичного случая и не у меня в руках (но сверчок затаился, надо этот вопрос утрясти). На счет четности не знаю, не уверен, а на счет того, что каждое слово (два байта), которые отличаются/изменяются каждый круг (км), это добивка 1 км к точности показаний. Вот тут как раз слово "четно" чутка по иному звучит, повторов FF или 00 должно быть четно относительно одинаковым значениям слова пробега.
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 2.5.2024, 10:52 |
