23.2.2019, 19:21
#269014
Притащили это авто с ошибкой в моторном блоке: P1602. CAN прозванивается, сопротивление шины 60 ом. Пробовал сделать синхронизацию. Прибор говорить, что все хорошо прошло, но запуска нет, постоянно эта ошибка и в текущих параметрах щиток и эбу друг друга не знают. Посмотрите пожалуйста дампы на наличие снхры. Просто уже не знаю доверять прибору или нет... Хотя раньше косяков не замечал. А может и вовсе дело не в синхре...
24.2.2019, 15:22
#269043
Завтра буду продолжать заниматься. Сегодня выходной.)
24.2.2019, 15:41
#269044
а что за волшебный прибор засинхрил эбу с панелью
24.2.2019, 15:43
#269045
VDS-Ford
24.2.2019, 15:53
#269046
работает с прогой ads ?
24.2.2019, 15:56
#269047
Вот именно она.
24.2.2019, 16:02
#269048
у вас отлом, а даже ориг её , кугу , не понимает
для куги это НЕ сканер а пустышка ( когда все работает посмотреть ошибки , включить плюшки в бсм ) |
24.2.2019, 16:04
#269049
Значит отдам авто и пускай везут куда хотят. Делать мне ее нечем.)
24.2.2019, 16:16
#269052
синхра эбу -рфа -бсм
рфа- защелка за прописаные два смарта и два жала в рфа уже было скаано где тут упомянута синхра с панелью ? Отредактированно Saveliy - 24.2.2019, 18:10
24.2.2019, 16:28
#269055
а по теме 99% сбросить ошибки без включеного зажигания
ELS 27 надо , без него тяжеловато понять в чем косяк Отредактированно SlavikK - 24.2.2019, 22:08
25.2.2019, 11:04
#269079
Сброс ошибок не проканал. В RKE ошибка B2139 появляется вновь и вновь.
25.2.2019, 11:11
#269080
эта ошибка или что то заменено из перечня что участвует в синхре или после действий адс ки
надо сравнить вины в блоках , найти ELS 27 иначе туго будет , вручную не засинхрить , слишком много дружить надо |
25.2.2019, 11:15
#269081
ELS27 у меня есть. Только какую прогу ему надо подкинуть?
25.2.2019, 11:17
#269082
надо не прогу а проги
елмконфиг и форскан с расшир лицухой форскан на форуме есть еще как вариант абс чужой , на счет абс 100% не дам смотрит ли на него рфа Прикрепленные файлы
25.2.2019, 11:50
#269083
Не могу найти форскан. И с сайта ихнего не могу пока скачать. У них проверка аккаунта ручная и видимо очередь до меня не дошла ещё.)))
25.2.2019, 11:57
#269084
да ладно , а елмконфигом посмотрели вины ?
https://forscan.org/download.html Диагностика FORD ( Forscan Для диагностики FORD через ELM 327 ) |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 20:06 |
