Hyundai Sonata 2011 2.0 АКПП, 94003-3s161 Дамп приборки
 Easy
сообщение 2.3.2019, 0:40
Сообщение #269282
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Hyundai Sonata 2011 года, приборка 94003-3s161 внутри 93с66, при считывании повредил дамп. Может есть у кого-нибудь дамп для этой приборки?? Мой дамп прилагаю, пробег показывает, стрелки не работают, АКПП не разблокируется.
Прикрепленный файл  94003-3S161_93C66_16_287455km_error.bin ( 512 B )
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 3.3.2019, 14:10
Сообщение #269348
Цитата (Sergeii @ 3.3.2019, 14&#58;02)  *
Попробовать бы другую панель поставить...
Было бы что ставить.)) Приборка в ней вообще должна диагностироваться?? Машина кореец, вдруг это имеет значение.
 stepan_v
сообщение 3.3.2019, 14:20
Сообщение #269349
Спасибо сказали: 57 раз
Панели этих лет не диагностировались. Вопрос был больше о работоспособности кана. Если он ложится при подключенной панели, диагностики не будет никакой, всё на одной шине
 Easy
сообщение 3.3.2019, 14:53
Сообщение #269356
Диагностируются все блоки одинаково, с приборкой и без.
 stepan_v
сообщение 3.3.2019, 15:01
Сообщение #269359
Тогда проблема внутри панели. Вероятно, еепром либо неправильно записывается, либо имеет проблемы с подключением к процу (пайка, палёный порт и т.п.), в результате чего не читается. Чудес не бывает
 Easy
сообщение 3.3.2019, 15:47
Сообщение #269360
Я тоже не верю в чудеса и понимаю что сам накосячил, только не пойму где ещё кроме дампа. Скажи, ВСМ в ней должен диагностироваться или нет??
 stepan_v
сообщение 3.3.2019, 16:47
Сообщение #269361
Easy, а при чем тут бодик?
 Easy
сообщение 3.3.2019, 16:55
Сообщение #269362
CAN с бодика приходит в приборку поэтому и спрашиваю. У меня бодик не выходит на диагностику.
 Dima-sid
сообщение 3.3.2019, 19:11
Сообщение #269365
Спасибо сказали: 227 раз
Меня настораживает блокировка акпп? Каким хреном панель влияет на Акпп? (на корейцах)
 stepan_v
сообщение 3.3.2019, 21:33
Сообщение #269373
C-CAN общий, непосредственно от бодика не зависит, эбу двигателя на нем же висит. Если диагностика работает, какие вопросы?
На многих хёнде коробка автомат подключается через панель, если панель отсутствует или неправильно закодирована, передачи не втыкаются (лок на коробке; но можно принудительно включить через спец. отверстие под крышечкой рядом с рычагом), фонари ЗХ и парктроник тоже не включаются. Бодик, насколько я помню, в те года и не диагностировался, но могу ошибаться. Ну и важно, чем смотреть ) Конкретно по сонате не скажу, не сталкивался, схем под рукой тоже нет. Но всё к тому, что не надо лезть дальше внутренностей панели )
Для начала стоило бы по пятакам ее почитать, читается ли вообще еепром и что конкретно. Я вообще считаю, что при наличии таких безопасных методов, паять еепром - это пещерный век. Ну если нечем, подкинуть заведомо рабочую панель ) цены на такое старье копеечные
 dedko
сообщение 4.3.2019, 5:38
Сообщение #269377
Спасибо сказали: 23 раза
ну-ну...а к примеру 35080 по блютусу?(это про пещерный век) извини, дружище, не согласен,фен и утюг всегда на столе...прошу прощения что не по теме...
Отредактированно dedko - 4.3.2019, 6:12
 stepan_v
сообщение 4.3.2019, 7:24
Сообщение #269378
При чем тут 35080? Не надо говорить за всю индустрию ) но лезть с паяльником в денсо?! Более того, если есть решение по обд, я и панель буду снимать только в крайнем случае. Хотя могу и по пятакам, и программатором... Так что совсем не по теме не надо было ;)
 dedko
сообщение 4.3.2019, 10:02
Сообщение #269383
Прикрепленный файл  Смотрины.mp3 ( 4.62 MB )
Отредактированно dedko - 4.3.2019, 10:03
 alexzarx
сообщение 4.3.2019, 14:25
Сообщение #269391
Спасибо сказали: 130 раз
Были штук 6-7 таких с похожей проблемой, только IX35, не запускалась после диагностики, ( Умирала приборка по непонятным причинам) только замена приборки!
При включении зажигания нет показаний температуры за бортом и положения выбора передач. И по диагностики на связь блоки которые в кане, не выходят на связь, при отключении приборки всё оживает!
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 7.3.2019, 17:53
Сообщение #269599
Купил б/у приборку, поставил, предварительно поправив пробег и клиент уехал довольный. Хорошо когда клиент адекватный.))
 Sergeii
сообщение 7.3.2019, 18:34
Сообщение #269605
Спасибо сказали: 131 раз
проц наверное немного сдох....
«<2 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 22.10.2026, 17:30
