Телевизоры Samsung - нет выхода под наушники, как оптимально решить эту проблему?
сообщение 28.3.2019, 21:19
Сообщение #270352
Всем привет! Телевизоры Самсунг в целом неплохие, но у них есть у них одна проблема, нет аудио выхода 3.5 мм. Да хоть тюлпаны были бы, и тех нет (что есть, не для звука). Все, что предложил производитель, это оптический цифровой аудиовыход, но этот вариант не решает такую простую задачу, как подключить наушники.
У оптического выхода два жирных минуса, выход линейный, то есть громкость не регулируется. Второе, подключаемое устройство требует отдельное питание с телевизора, занимая единственный USB разъем или розетку 220V. Это не все минусы, а что касается качества, то обывателю оно не нужно, задача, не будить близких или самому спрятаться от их шума.
В итоге, вопрос:
Как подключить наушники к телевизору Самсунг? Вот как решить такую простую казалось бы задачу? Вариант, физически разобрать телевизор и припаять туда этот самый разъем под джэк не подходит.
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 jeny
сообщение 29.3.2019, 12:21
Сообщение #270374
Спасибо сказали: 86 раз
https://ru.aliexpress.com/item/DX3-Pro-DX3P...d34420ce5e79-20
 jeny
сообщение 29.3.2019, 12:31
Сообщение #270376
https://ru.aliexpress.com/item/AK4490-AK411...d34420ce5e79-47
сообщение 29.3.2019, 12:35
Сообщение #270377
Цитата (jeny @ 29.3.2019, 12&#58;18)  *
типа таких нужно смотреть
Вот этот самый первый вариант за 25$ еще пойдет, надо его возможности изучить. Но не за 200 баксов точно, а к ним еще и наушники купить))
 jeny
сообщение 29.3.2019, 12:40
Сообщение #270378
мне по последней ссылке комбайн понравился , тот что от 50 баксов
 jeny
сообщение 29.3.2019, 13:00
Сообщение #270379
на али вариантов много , вот с пультом https://ru.aliexpress.com/item/Proster/3295...000000000000000 , как раз для самсунга пишет что нужно сделать что бы был звук , только не пойму оптический и sp-dif это одно и тоже ?
сообщение 29.3.2019, 13:07
Сообщение #270380
Да, SPDIF это и есть оптика.
Мне кажется, по последней, это немного не то, в несколько раз дороже, функциональность в одну сторону или частично в две, да еще и видок подпольный))
По самой первой ссылке видимо как раз тютелька в тютельку. Работает в обе стороны, как по блютуз, так и по проводу! Есть аккумулятор даже :)
сообщение 29.3.2019, 13:11
Сообщение #270381
Вот, последний вариант за 17$ тоже неплох. Надо наверное для сравнения купить и то и то, не пощупав сложно сказать, что лучше. У первого варианта нет пульта для проводных наушников (или я не заметил), это минус, но есть кнопки громкости по ходу (на картинке не видно, могли бы со всех сторон фото сделать), в остальном больше по душе.
сообщение 29.3.2019, 17:52
Сообщение #270392
В общем USB блютуз не прокатил, никакого меню не появилось дополнительного. Да даже если бы и прокатил, в сети почитал, эти архаровцы из Самса отключили возможность подключать наушники иных производителей, кроме Samsung. Что-что, а этого не ожидал, слов нет.
Попробую зайти в инженерку, если это даст что-то и вообще код подойдет))
«<2 из 2
  Сейчас: 19.11.2026, 5:38
