23.6.2018, 14:29
#261500
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
тачка Hyundai HD78 2014
блок ДВС 39100-48010 КАК-ТО, КТО-ТО прикончил родные мозги(на фото видно выбитый диод и треснутая керамика) куплены НОВЫЕ В КОРОБКЕ мозги как их привязать? прочитать по обд думаю смогу алексофлешером или ммц флешером НО сама тачка хз где у меня только блоки (родной и новый) Прикрепленные файлы
Отредактированно VALIOK - 23.6.2018, 14:32
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
23.6.2018, 18:18
#261504
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
ставить не пробовал ? может там автопривязка какая... если они новые. я в свое время пол Москвы на эвакуаторе ниссан мурано провозил, никто не брался привязать, ни дилеры ни кто.... привезли обратно тачку в салон, я от нечего делать ставлю новые мозги, ключ на старт и тачка заводится. На след день счастливый клиент машину забрал.
п.с. тачки нет... надо отдать блок туда где тачка ) Отредактированно garysmith - 23.6.2018, 18:26
23.6.2018, 23:30
#261506
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Если не ошибаюсь, там и привязывать не к чему, т.е. иммобилайзера нет. С уважением. Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 23.6.2018, 23:39
24.6.2018, 7:47
#261507
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 248 раз |
Иммо нет, в епроме форсы , вин, пробег. Флешер Алекса читает denso модулем по обд , ориг опенпорт держит 24в...
24.6.2018, 13:15
#261512
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Он и на 12В читается и пишется замечательно.
24.6.2018, 13:20
#261513
Про этот мотор точно не скажу, а предыдущий d4dd на новом блоке заводился в аварийном режиме из-за не прописанных форсунок. Думаю стоит еепром перезалить в новый блок.
25.6.2018, 11:49
#261529
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
выходной прошел - продолжаем работать из всего выше перечисленого: на машину блок ставили - не заводится алексофлешер есть - нет машины, нужна распиновка! в родном блоке наглухо пробит диод, причем так, что даже плата керамика треснула( нужен распин блока, ибо не могу не скачать с них ничего не посмотреть по какой линии выбило диод -------------------- http://chiptun-msk.ru/
26.6.2018, 17:19
#261548
отчетец
у родного блока еепром на виду и в обычном корпусе, вычитал "иголками" новый блок читается и пишется на столе полностью, и еепром и флеш записал в новый блок родной еепром завтра отдам блок и узнаем результат, хотя думаю всё будет норм кстати да всё нормально работает на 12 вольтах всем откликнувшемся спасибо -------------------- http://chiptun-msk.ru/
14.9.2020, 17:03
#280390
А распиеовкой можете поделиться?
20.9.2020, 20:45
#280441
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
распиеовкой .. А это как ??
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 19:29 |
