11.4.2019, 18:21
#270890
Хочу приобрести адаптеры J2534. К сожалению, пока вроде нет совсем универсального адаптера. По тем или иным причинам, разные разработчики этого адаптера отклоняются от правильной реализации протокола J2534. По русски говоря, они не придерживаются единого стандарта. Что будет работать с одним адаптером, то не будет работать с другим адаптером (другого производителя).
Этот момент, также к сожалению усложняет создание программ по протоколу J2534, разработчики софта должны или выбрать какой-то один тип (производителя) адаптера и его придерживаться, или (добавив себе значительную работу) реализовывать поддержку разных производителей. 1. Оригинальный Tactrix Openport 2.0 стоимостью примерно 10000р, и Китай за ~1500р. Есть ли отличия в работе между ними? 2. Chipsoft J2534, версия PRO может заменить Openport в полной мере или нет? Цена у PRO версии дороже оригинала опенпорт, что немного смущает. Факт наличия канхакера у адаптера чипосфт абсолютно не играет роли. Интересует универсальность, в версии PRO расширили поддержку разных реализаций протокола J2534 или нет? Для создания опроса! Собираем названия (производителей) адаптеров J2534. Адаптер J2534, Openport 2.0 и другие ( китай и оригинал, отличия ) - Сообщение №270912 Пожалуйста, напишите в теме название своего адаптера, если его нет в данном ниже списке. Текущий список адаптеров J2534: • Openport 2.0 оригинал (Tactrix) • Openport 2.0 китай • Chipsoft J2534 • DiaLink J2534 • Сканматик 2 • Mongoose Pro оригинал • Mongoose китай • VCM-II; • UCDS; • VVDI2 • CarDAQ-Plus 3 • MDI 2 |
14.4.2019, 20:03
#271010
самый адекватный у чипсофта |
14.4.2019, 23:43
#271043
Так опрос нужен не для того, чтобы понять кто и что чем делает, а каких приборов на руках больше. Это чутка разные задачы. Каким адаптером и что делается, это вообще нескончаемая тема будет))
15.4.2019, 8:54
#271048
сканматик 2 про
21.5.2019, 12:12
#271989
Сканматик 2
21.5.2019, 14:53
#271993
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
на сайте мд флешер пишут что опенпорт не соответствует стандарту j2534
18.12.2019, 1:23
#276023
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Что то приугасла тема...кто на чем остановился?
У меня был Опепорт ориг и Сканматик 2,для рефлеша тюна исп. эти два адаптера,в общем то все устраивало, единственное Опенпорт с Чиплодером2 по К линии не дружил и на мой субъективный взгляд был шустрее Сканмата 2. Неделю назад Опенпорт благополучно утерян и встала дилемма чем заменить:- 1 Опенпорт ориг 2 Опенпорт чина 3 Сканматик 2 Про Или....???? Благодарствую за любые советы. |
18.12.2019, 13:51
#276026
Если есть деньги то я бы брал см2 про .не плохой вариант чипсофт про .
21.12.2019, 1:37
#276055
Цитата Если есть деньги то я бы брал см2 про .не плохой вариант чипсофт про . Учту Ваше мнение,уже давно засматриваюсь на см2 про,нашел свою пропажу ОР2,так,что покупка нового адаптера переносится на следующий год. Спасибо. |
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 22.10.2026, 23:22 |
