6.5.2019, 18:34
#271600
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
мерседес вито 2.1l 115 dci 2004 г.в ( пробег около 650 тыс.) проблема в том что ключ принимает и дает его провернуть в первое положения, а вот во второе положения (положение ключа зажигание) уже с большим усилением дает провернуть или нужно ключом двигать верх вниз, положение стартера работает хорошо. ( центральный замок с ключа пока ещо работает) на разборке нашел 639 545 05 08, родной номер 639 545 01 08 подойдет или надо искать точно такой же ? |
6.5.2019, 20:23
#271611
Может стоит разобрать замок и починить, я так понял, там механическая неисправность.
6.5.2019, 21:29
#271618
Была подобная проблема, и так и сяк, ну не чинилось, в итоге пришлось шуруп в отверстие платы вогнать, сняв блокиратор. Правда теперь любой отверткой замок поворачивается.
6.5.2019, 22:21
#271619
я замка не разбирал , учитывая то что пробег 650 тыс. по всей видимости механическая неисправность , но для под страховки замок подыскиваю .
Отредактированно An-Drey - 6.5.2019, 22:24
12.5.2019, 9:58
#271743
Можешь, конечно, и поменять замок. Но можешь поменять сам механизм поворота ключа. Я делал это на нескольких замках.
13.5.2019, 20:36
#271798
Поменяй ту часть что справа!
14.5.2019, 1:09
#271806
Doctortehno, справа или снизу? :)
16.5.2019, 22:45
#271912
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
а выпаивается нормально или возможны проблемы ? без проблем,если дружите с паяльником
25.12.2019, 23:59
#276171
скажу так ,если глючит шахта и нету на запчасти нерабочих с глючными процами ,то проще взять рестайловый однопроцовый замок и с него перепаять шахту ! Меняю без олово отсоса , один паяльник . Приходилось шахту рассыпать и бугорки подравнивать под роликами ,собирал и смазывал и в вторую жизнь ! Без шурупов ,это кощунство по отношению к мерсу
26.12.2019, 0:31
#276177
Без шурупов ,это кощунство по отношению к мерсу Когда свое авто, да, а когда клиенту и он кричит, сделай под отвертку, лишь бы уехать, другое дело :) Потом денег найдет, другой мастер сделает. |
26.12.2019, 1:13
#276181
вы не поверите ,(пол года спустя) вчера клиент " на рисовался " уже с другой проблемой что не едет как надо , начал расспрашивать что и как , выяснилось что замка он так и не заменил ( учитывая ту ситуацию что сломал ключ в замке - клиент посчитал что комплектом будет дешевле , на разборке купил , эбу+ замок+ключ+защелку+приборку ), после этой замены авто "затупило" , я пытался подключиться mb star c4 в режиме полной диагностики , а в ответ ошибка по "коммутации" , принудительно зашел в замок , после чего стало все понятно , начиная с того что VIN , комплектация , закачивая тем что блоки все от 109 , а авто 111 потому и "тупит" , вернули все блоки на место кроме замка и ключа , перенес данные с родного замка в донор и авто " ожило " вот такая история . |
26.12.2019, 2:36
#276184
вот на таких отыгрываюсь по полной программе ,если поменял не у меня ,то все равно в общем дешевле ему не встанет !
Не надо жалеть и все ! Пускай покупает Газель вместо вито |
26.12.2019, 13:31
#276196
Все вернуть в зад и делать по фэньшуи , либо замок обнулять и вязать если есть чем и знаем как либо данные замка переносить прогером при условии что замки не разные...
30.12.2019, 0:12
#276243
в некоторых замках правится флеш
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Сегодня, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 30.4.2024, 23:41 |
