8.5.2019, 21:25
#271671
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом , Renault Daster 2016 г, двс 2.0, эбу EMS3125.
Машина клиента, приехал с выпаянным ключом на управление катушками 2-3 цилиндр, после впайки ключа- машина отлично завелась и работала на протяжении 5-7 минут, после чего заглохла( на щитке потухла лампа CHECK) После повторного запуска авто проработало 1-2 минуты с такой же концовкой. и больше не завелась, При повороте ключа не срабатывает бензонасос и не горит чек. И только иногда это все срабатывает но на очень короткое время и тут же пропадает Блок выходит на диагностику , висит одна ошибка U1123- потеря последовательной связи для класса 2 устройств Все питания на датчиках присутствуют Все питания на процессоре есть ( 1.3 и 3.3 вольта) Массы все хорошие, на блоке, на кузове , на ДВС КАН шина в норме Третий день круглосуточно с ней, пока результата нет, может кто сталкивался с такой проблемой? В блоке есть мультик SC900697AE - с него скорее всего выходят аналоговые выхода на лампу чек и вкл бензонасоса. Грешу на него но не уверен |
8.5.2019, 22:47
#271674
Я бы начал с истоков. Почему был выпаян ключь? Катушка 2-3 целая?
9.5.2019, 7:26
#271677
Нерабочую катушку задифектовал, была заменена. Забыл про это написать.
Нет ли случайно у кого нить схемы управления ДВС. не могу совсем найти Отредактированно Слава - 9.5.2019, 8:48
9.5.2019, 17:15
#271687
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Если что есть такой моторный у меня вскрытый, если вдруг нужен пиши, отдам не дорого...
9.5.2019, 21:47
#271696
Эта дустеровская ошибка - болезнь. Видно хозя не обновлял еще прошу у дилеров..., а зря. Обновите прошу...
15.10.2019, 21:10
#274510
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Офигительный совет.... Стесняюсь спросить ...каким боком замененный ключ (транзистор) влияет на прошивку ? Про замену прошивки т.с. речи не вел ... и даже не намекал . Жаль что он не отписался о результатах данного совета .
Отредактированно LEGS - 15.10.2019, 22:17
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 21:58 |
