15.2.2009, 19:21
#11907
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Chevrolet Captiva 2008
проц в панели 9s12HZ128 Делал ОМЕГОЙ, кварц в 8000 Captiva_20136.bin оригинальный дамп еепром Captiva_3000.bin правленый Прикрепленные файлы
10.10.2010, 9:26
#45673
Около 62.5 миллиона
10.10.2010, 9:27
#45674
а если свап сделать?
10.10.2010, 9:30
#45675
36159475
10.10.2010, 10:10
#45676
значит близко не то. Спасибо Вам Sergeii!!!
проверьте еще пожалуйста один файл. надобно в районе 50000 получить, в какую сторону копать?может лишнее трогаю? Прикрепленные файлы
10.10.2010, 10:33
#45678
значит близко не то. Спасибо Вам Sergeii!!! проверьте еще пожалуйста один файл. надобно в районе 50000 получить, в какую сторону копать?может лишнее трогаю? Гадание на кофейной гуще. Прежде чем что-то менять, нужно разобраться.. а так опять мимо и опять очень далеко. |
10.10.2010, 10:58
#45679
бери такие щитки с машиной в сборе, тогда не будет вопросов - попал\не попал - поставил щит и проверил.
http://www.spidometrs.com/hex/ - здесь попробуй посчитать Отредактированно Xor - 10.10.2010, 11:19
10.10.2010, 11:26
#45682
щит брал в сборе с авто, только авто на улице оставил))) а щит и дома можно проверить.
10.10.2010, 23:04
#45718
значит близко не то. Спасибо Вам Sergeii!!! Сколько обьявил за ведро?проверьте еще пожалуйста один файл. надобно в районе 50000 получить, в какую сторону копать?может лишнее трогаю? Забивай вот эти цифры 0030D4000030D4000030D4000000000000000000 |
10.10.2010, 23:47
#45719
Ведро уже вчера отдал.объявил ему 2400.
Спасибо за биты будем понимать/изучать))) алгоритм вроде не сложный. если не ошибаюсь при пересчете надо оперировать с помощью 4 ? Отредактированно candy888 - 10.10.2010, 23:44
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 22:43 |
