6.10.2010, 13:00
#45518
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Попросился на омоложение Range Rover Vogue.
Год выпуска 2007, мотор Supercharged 4,2л. Судя по всему, собран на базе BMW X5. Щиток VDO, внутри 93с86 (стрелы пришлось снимать). Модуль света - классический LCM от БМВ на базе 9s12D64 (BDM не закрыт). Не могу дать толку с EWS. Внутри 9s12DG128 (BDM закрыт). Есть ли в нем пробег? Та диагностика, что есть у меня, не позволяет это проверить. Авто пока отпустил, чтобы накатало пробег по-больше. Пните в нужном направлении. Дампы EWS прилагаю. Прикрепленные файлы
6.10.2010, 15:20
#45527
Попросился на омоложение Range Rover Vogue. Год выпуска 2007, мотор Supercharged 4,2л. Судя по всему, собран на базе BMW X5. Щиток VDO, внутри 93с86 (стрелы пришлось снимать). Модуль света - классический LCM от БМВ на базе 9s12D64 (BDM не закрыт). Не могу дать толку с EWS. Внутри 9s12DG128 (BDM закрыт). Есть ли в нем пробег? Та диагностика, что есть у меня, не позволяет это проверить. Авто пока отпустил, чтобы накатало пробег по-больше. Пните в нужном направлении. Дампы EWS прилагаю. Двигатель Jaguar 4.2L, поэтому там не все как в 53 кузове! В EWS есть конечно пробег, это ведь видно по твоим двум дампам! |
6.10.2010, 22:37
#45549
Двигатель Jaguar 4.2L, поэтому там не все как в 53 кузове! В EWS есть конечно пробег, это ведь видно по твоим двум дампам! Может подскажешь, в каком куске дампа смотреть? -------------------- |
7.10.2010, 0:52
#45563
А можно мне тоже посмотреть?
По некоторым данным в EWS4 в RR нет пробега... |
7.10.2010, 11:08
#45568
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Тоже очень любопытно узнать места изменения пробега в этих дампах
8.10.2010, 1:33
#45599
А можно мне тоже посмотреть? По некоторым данным в EWS4 в RR нет пробега... Cмотри первый пост, два дампа с разными пробегами! |
10.10.2010, 21:57
#45714
А где в них пробег?
Диагностика его не видит |
10.10.2010, 22:42
#45716
А где в них пробег? Диагностика его не видит Каким прибором смотришь Range? Смотри л/с. |
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 22:43 |
