Audi a8 d2 2.5tdi immo3, Помогите вытянуть Pin из ecu
 Fokkyc
сообщение 18.7.2019, 9:14
Сообщение #273030
Всем привет. Сразу говорю ремонтом машин не занимаюсь, занимаюсь ремонтом электроники(программаторы, осцилограф, микроскоп, паяльная станция, ИК станция, все есть). Это моя личная машина, поэтому прошу сильно не пинать. Дело вот в чем. Сдох блок ECU(в него попала вода). Вычитать дамп из 24c04 не получается, сильно она повреждена от воды и не читается. Нашел бушный блок ECU. Вычитал из него dump из 24с04, но не могу никак подобрать Login, чтобы привязать его к приборке. Дамп приборки и логин приборки я вытянул, а вот с этим что-то не получается. Машина audi a8 d2 2.5tdi 1999г. immo 3. Дампы приборки и моторного прилагаю. Логин приборки, который я вычитал 01787, а вот логин моторного никак. Если есть возможность хотябы натолкните где смотреть. Immo off конечно хотелось бы сделать в самом крайнем случае.
Прикрепленный файл  rodnoipriborka.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  24c04_4b0907401ae.bin ( 512 B )
Отредактированно Fokkyc - 18.7.2019, 9:17
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 Роман
сообщение 31.3.2025, 20:13
Сообщение #291756
Авдотья  заводилось пару раз и глохла, сейчас не заводится. Иммо офф подготовленный оранжем  результата не дал. В приборке, в считанной eeprom 24с16(файл прилагаю) Танго видит первый и единственный ключ, а также логин.
Положил второй ключ в дамп приборки вторым номером,(но не пробовал заводить, авто не рядом)  но т.к. первый ключ в дампе определяется, то и второй я так понимаю не заведет.
Рассматриваю на коммерческой основе иммо офф. Файл моторного выше постом выложил, если конечно он не кривой.
Прикрепленный файл  24с16_2key__audi_панель.bin ( 2 kB )
 Slavikk
сообщение 31.3.2025, 20:29
Сообщение #291757
Спасибо сказали: 119 раз
Вы прикалываетесь ? При офф все мертвое
 max
Сообщение #291758
пиши в лс, но иммо ты перетер ваще усе))
 Роман
сообщение 31.3.2025, 21:39
Сообщение #291761
Так и не понял, можно ли из считанного мной (прикрепленного здесь) файла ЭБУ  4D0907401K AUDI 2000 года, сделать иммо офф или он не корректен?
Прикрепленный файл  24с04_эбу_ауди_ори.bin ( 512 B )
«<2 из 2
  Сейчас: 23.10.2026, 16:30
