2.8.2019, 16:55
#273315
Двигатель B4164S3 коробка автомат. Ищу схему замка зажигания и всё то что с этим связанно.
На машине периодически происходит пропадания питания всех блоков, во время работы двигателя, пропадает на 0.5-1 сек, периодичность разная, может через час или 5 минут. Выглядит это так, стрелка тахометра чуть дёргается вниз и загораются контрольные лампы (как по включению зажигания), дальше всё нормально. Если отрубается на 1 сек то и двигатель тоже скидывает обороты. Проверил в основных блоках напряжение норм 14в, во время глюка падает до 7в и возвращается к 14в. И это буквально 0.5-1 сек. Ошибка в двигателе появляется через большое количество времени p0562 низкое напряжение, в течении 2 дней, есть ещё две ошибки но это по нижнему датчику кислорода. Ошибки в ICM DC01 и DC02, после удаления они больше не появлялись. В остальных блоках ошибок нет. |
2.8.2019, 21:50
#273322
Двигатель B4164S3 коробка автомат. Ищу схему замка зажигания и всё то что с этим связанно. На машине периодически происходит пропадания питания всех блоков, во время работы двигателя, пропадает на 0.5-1 сек, периодичность разная, может через час или 5 минут. А может не пропадает напруга, а нагрузка увеличивается? ...или только по игнышину просадка? В какой цепи поймал 7В? Ошибка в двигателе появляется через большое количество времени p0562 низкое напряжение, Как бы обвязка замка зажигания не при делах. Ошибка указывает на бортовое напряжение.... Отредактированно danis11 - 2.8.2019, 21:55
2.8.2019, 23:03
#273323
Просадка точно в ECU, ICM и CEM.
В остальных блоках не смотрел. Отправил его до понедельника. Отредактированно Dima-sid - 2.8.2019, 23:14
2.8.2019, 23:29
#273324
Просадка точно в ECU, ICM и CEM. В остальных блоках не смотрел. В какой цепи поймал - по постоянке (30-ая), или коммутируемая цепь? |
3.8.2019, 0:01
#273325
Честно говоря уже запутался, надо было запись сделать. Помню два параметра с 14v, по одному 12.5v падало, а по другому до 7v (ECU).
В понедельник посмотрю. |
3.8.2019, 1:15
#273326
Потряси проводку под капотом, и контакты на CEM
5.8.2019, 11:24
#273349
Вот сегодня записал, это в ECU
Просадка идёт на опорном генератора до 7v, а на бортовом в 1v в блоке под капотом, преды поменял на новые, старыё с налётом были, в блоке окислов нет. Пока всё прошло, отправлю пусть покатается. Прикрепленные файлы
Отредактированно Dima-sid - 5.8.2019, 11:54
5.8.2019, 11:46
#273350
Просадка идёт на опорном генератора до 7v, а на бортовом в 1v Вроде ничего страшного. Не помню где я такое видел, но так машинка проверяет зарядку... это мой вывод... Просадка в один вольт при бортовой 14 не дает повода для сбоя в электрике. При этом на работе машинки это как то влияет? ... именно в данном случае? Не помню... генератором управляет моторник? |
5.8.2019, 11:57
#273351
Да генератором управляет моторник, если пауза в 1сек то и обороты опускаются.
Преды с серебряным напылением, все потемнели. |
5.8.2019, 12:30
#273352
то и обороты опускаются. т.е. как будто нагрузка увеличивается...? Просадка идёт на опорном генератора до 7v, Опорном.... это запрашиваемое... ? А управлялка геной не отслеживается? ...там вроде в % должно быть.... |
21.8.2019, 15:40
#273533
Проблема была в датчике коленвала. На низких оборотах пересовал видеть вращение двигателя, соответственно и ошибки не было.
Всем Спасибо. |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 1:10 |
