22.10.2019, 18:19
#274662
Вот и меня постигла радость проблемы с усилителем. Утечка тока более 1 ампера. За сутки, полностью заряженная батарея превращается в хлам. Зелень и черная гарь рядом с разъемом оптики, ну и в целом по плате видны разводы.
Что интересно, пока усилитель работает! Ну до его снятия точно работал, а там посмотрим :) Проблема видимо прогрессировала по нарастающей не один месяц. Но сейчас пошла жуткая разрядка батареи, что пришлось заняться поисками утечки тока. Вышел на пред усилка. Кстати, в ночное время при выключенном и как бы уснувшем авто, я услышал в колонках тихие, не частые щелчки, этакие одиночные импульсы раз где-то в 10-20 сек. Добрался до усилка, снял его. Непосредственно какой либо воды я не вижу ни на дренажных шлангах, ни где либо в багажнике на первый взгляд. Усилок снял, буду отмывать, смотреть, что к чему. Как бы не отмыть лишнего))) Для непосредственного ремонта и доступа к месту обвязки разъема мешает паянный корпус (борт) металлического экрана. Выпаивать его наверное дело не весёлое. Еще пока не пробовал выпаивать, сейчас сначала пойду отмывать плату спиртом. P.S. Вопрос по усилителю закрыт (подробности в теме). PPS. Но это было следствие, теперь осталось устранить саму причину (отчего заливает водой). Прикрепленные файлы
1 из 3»
22.10.2019, 18:36
#274663
Вот и меня постигла радость проблемы с усилителем. Вода, Сава.... вода. Какой там уж конденсат. В эбу моторного не ниже температурный режим, и все блестит. ))) Процесс необратимый. |
22.10.2019, 18:48
#274664
Вода, это понятно. Но мне думается, это все же конденсат стекает, ибо ну нет ничего, сухо везде. Да и следы, разводы белые были бы не только внизу платы. Даже сам разъем в идеале, ни следа и пылинки. Прямая вода, это был бы трупик за считанные часы. Конденсата то валом, пальцем в ночь провожу по машине, толстый слой влаги. А вот проблема усилка в том, что он не покрыт лаком, пожидились на лак плохие мальчики.
Ну а если это вода, кто в теме, подмогите мне найти место капели. На виду не вижу проблемы. |
22.10.2019, 18:57
#274665
Если присмотреться, то капало не над фишкой разъема оптики, а сверху через дыру радиатора и прямо на плату. Далее вентилятор эту сырость разгонял по всему левому борту платы (вид разъемами на себя). Сейчас фото докину в шапку.
22.10.2019, 19:40
#274666
Люди пишут что на Q7 одна из причин - сломаная трубка опрыскивателя 5 двери. Но может быть еще панорама, у кого то антена и пр.
и еще про заглушки в 5 двери ...... открыв пятую дверь на торце видны продолговатые отверстия (на моей машине нет заглушек), вода, попавшая в дверь полюбому должна сливаться. А на спойлер, вокруг болтов лучше поставить уплотнительные резиновые шайбы, хотя бы сантехнические подобрать, лишняя влага в двери ни к чему! |
22.10.2019, 19:57
#274668
Да вот не вижу никаких сверху сливных отверстий или заглушек. Коричневая дренажная трубка уходит под потолок и пошла куда-то там к центру. Пишут, мол с нее стекает. Но в упор не могу ничего увидеть. Сейчас фото сделаю, правда уже темновато для фото, но как есть :)
Я уже тут все облазил, не вижу, откуда могла бы пойти сырость. И дно багажника сухое. Но был один случай недавно. Подъезжаю на бензоколонку и.. не открывается лючок, ни с кнопки (щелчок идет), ни за красный рычажок дергаю, не открывается. Пришлось отъехать и искать лопатку какую нибудь, чтобы поддеть лючок. В общем, деревянной палочкой от кофе отщелкнул лючок. И лючок ведь расположен в том же углу, где стоит усилитель. Полагаю, закисла защелка (но сейчас работает, ничего не делал ей). Ну это так, вдруг есть какая либо взаимосвязь с текущей проблемой. |
22.10.2019, 20:31
#274671
Фишка оптики тоже сухая и красивая? )
22.10.2019, 20:33
#274672
Не вижу никаких сливов и заглушек :(
На крыше тоже чисто, отверстий не наблюдаю вроде. Люк может когда открыт, там точно должен быть слив. Но я не открываю люк уже года три.. Прикрепленные файлы
22.10.2019, 20:37
#274673
Таак, видимо придется повеселиться. Вообщем, отмыл я плату, но мертвому припарка. При зажигании все работает, когда спит, усилок просыпается и засыпает каждые 5 секунд. Колонки «пукают» тихонько при каждом таком включении (само авто спит). Ток пляшет по кругу, 900 мА, нуль, и так до бесконечности. Видимо где-то все таки не только коротыш был при зелени, а видимо где-то на плате разъело массу (или что там), и скорее всего в переходных отверстиях. Мда, по легкому не получилось, бум искать..
22.10.2019, 20:38
#274674
С удовольствием бы отдал ребятам в Эрту или куда там, но с дачи это очень неудобно, будем лечить сами.
22.10.2019, 20:39
#274676
danis11, фишка оптики красивая :)
22.10.2019, 20:40
#274677
Хмм. А может дело не в усилке?? Что может будить усилок?
22.10.2019, 20:52
#274678
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Что может будить усилок? Большой Брат следит за тобой )))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.10.2019, 20:57
#274679
Оот он хулиган))
22.10.2019, 21:07
#274683
danis11, фишка оптики красивая :) Брызгалка на заднем стекле работает? Ты уверен, что трубка у петли не надломлена? Там все по жгутам стекает. |
22.10.2019, 21:32
#274691
Брызгалка работает, но так фигово, во все стороны сикает 😂
Ну как в анекдоте - Вопрос к секретарше: - Сколько знаков в минуту вы печатаете? - Около 2000. - Да, правда?? И что же получается? - Вы не поверите, таакая фигня получается! P.S. Была бы омывайка, от нее таакие разводы остаются.. |
1 из 3»
Сегодня, 14:21 Посл. ответ от max |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
Сейчас: 3.5.2024, 21:09 |
