Mercedes W211 2004 год, 1.8 compressor Замена ECM, Siemens SIM 4L KE
 karel_new
сообщение 22.10.2019, 23:13
Сообщение #274697
Спасибо сказали: 26 раз
Здравствуйте.
Подскажите порядок действий при замене блока.
Требуется ли вскрытие?
Родной блок живой, работает. Но требуется замена для проверки.
Беру блок на разборке, более свежий по ЕРС.
Есть SD4, DAS, установлена инженерка (не освоенная мной). FVDI
«<2 из 2
Ответов (15 - 16)
 power1977
сообщение 27.10.2019, 21:01
Сообщение #274837
Спасибо сказали: 89 раз
karel_new, karel_new,
Ку, если есть чем прочитать сервисныи ключ (shash) могу читануть пароль сброса а далее дело техники, ведьма или дас и впреред
«<2 из 2
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 11:40
