22.10.2019, 23:13
#274697
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Здравствуйте.
Подскажите порядок действий при замене блока. Требуется ли вскрытие? Родной блок живой, работает. Но требуется замена для проверки. Беру блок на разборке, более свежий по ЕРС. Есть SD4, DAS, установлена инженерка (не освоенная мной). FVDI |
22.10.2019, 23:55
#274701
Вскрывать, 95p08, в ней всё. А после установки б/у блока, его надо кодировать в online или переносить содержимое flash.
23.10.2019, 6:40
#274706
Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 35 раз |
Там все в флешке 29F400
23.10.2019, 8:33
#274708
Да, это я выяснил-все во флешке.
Mercedes C200 компрессор увалил блок Mercedes W211 2005 год ( Замена ECM ) Ссылки по теме, чтоб память освежить))) Но все решалось в кулуарах, поэтому, что делать, я так пока и не уяснил... |
23.10.2019, 9:35
#274710
Ссылки по теме, чтоб память освежить))) Забыл уже сам, что-то давненько не заезжали они ко мне.)) |
25.10.2019, 17:51
#274797
А FVDI не поможет в вопросе?
И, по вскрытию-как делали? Поковырял герметик-как то не особо поддается. Может в духовку закинуть? |
25.10.2019, 18:46
#274800
А FVDI не поможет в вопросе? ТОчно не уверен, но по моему без вскрытия его не сделать. И, по вскрытию-как делали? Поковырял герметик-как то не особо поддается. Может в духовку закинуть? С духовкой это круто,)) небольшой нагрев феном и он легко открывается. |
26.10.2019, 14:07
#274813
флешку вычитал. Кстати, духовка тема. Закинул на 10 минут, и крышка пошла)))
Кто может помочь с обнулением? Нашел в FVDI функцию renew. Но не могу понять, что делать с этим счастьем? Кнопка swap, ведь, к данной задаче отношения не имеет? Разобрался)) Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 26.10.2019, 14:41
26.10.2019, 15:22
#274814
В личке.
26.10.2019, 19:31
#274818
Походу ищу я сток. Вычитанный программатором.
A2711539179 Блок труп, даже на том, что я вычитал. К моей досаде я не проверил блок до того,как полез в него. Машины рядом не было, блок явно не вскрывался, вот и забил на проверку... |
26.10.2019, 19:46
#274821
Походу ищу я сток. Вычитанный программатором. Сомневаюсь что поможет, там флэш привязана к процу. А родной дамп не пробовал залить?? Есть чем блок в BSL прочитать?? я не проверил блок до того,как полез в него Никогда никуда нельзя спешить, сначала проверка диагностикой, только потом вскрытие, но сейчас уже поздно про это говорить. |
26.10.2019, 19:50
#274822
Родной залил-бес толку.
Есть конечно вероятность, что криво вычитал. Хотя наверное нет-проверял раз пять чтение-все дампы одинаковые. Да, похоже блок в мусорку. Благо это не родной. И машина на ходу))) |
26.10.2019, 20:15
#274823
karel_new, если это блок "донорский", то это самое то для того чтобы учиться и эксперименты проводить.)) Померий ток потребления блоком на столе и станет ясно програмно он мёртвый или его действительно в мусорку. И про BSL ты ничего не ответил.
26.10.2019, 21:00
#274826
В БСЛ попробую завтра галетой прочитать.
Насколько я понял она читает. Но не пишет. Да, и ток померяю. Спасибо за подсказку))) |
26.10.2019, 22:28
#274827
И все таки, пришли к выводу, что прочитана флешь некорректно.
Ну и залил соответственно. Есть информация, какая часть отвечает за работу с процем? Может она сохранилась, и тогда удастся слепить рабочий дамп? Как вариант в этой теме Mercedes C200 компрессор увалил блок есть считанный дамп 29f800bb_a2711536279_minipro.bin, который подходит мне по EPC. |
27.10.2019, 14:26
#274836
Блок живой. По итогу залил флешь с чужого блока.
Связь с блоком появилась. Но естественно с кучей ошибок. Что подтверждает, что вычитано криво. Плюнул, заказал панельки под пайку для VVDIprog. Но этот блок, я так понимаю, в мусорку!? |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 1:28 |
