11.11.2019, 20:24
#275269
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Авто приехало с Грузии. На панели горит "front assist not avallable". Где вообще находится этот асистент? Как его отключить физически?
12.11.2019, 18:00
#275301
Кто-то просто парктрониками называет)) Но я так понял, это точно блок радара ACC, 13 номер в гетвее. Точно можно определить по ручке круиза, если на ней есть знак (как на табло, желтое авто с радарами), значит в комплектации ACC есть.
12.11.2019, 18:45
#275302
Бампер походу чужой и косы там этой скорее всего нет... Все деактивировано, рестарт сделан, результат пока ноль...
12.11.2019, 18:53
#275303
Я так понимаю, в магнитоле бесполезно вносить настройки, они же по ходу сохраняются внутри блока радара, но его же нет физически, стырили.. Когда добавляешь ACC в систему, то эти опции сами активируются, а вот отключать, фиг его знает. Пощупать бы самому. По идее цепочка гейт, эку, абс и все. Где-то еще читал про панель, там меняются еще меняются пару кодировок, но я так понял, чутка для другой задачи. Может пока электронную плату ABS не поменяешь на без поддержки ACC, то и не отключить..
12.11.2019, 18:55
#275304
Возможно действительно затык в блоке ABS. А на ручке круиза есть лого Front Assist?
12.11.2019, 19:05
#275305
Не. нету.... Пока пусть занимаются поиском косы. Если будут конечно...(перекупы :-) )
12.11.2019, 19:18
#275306
Просто так косу не снимают.. Видимо не помогла система Front Assist, раз бампер меняли) Небось и датчиков в бампере нет..
12.11.2019, 19:48
#275308
Итог: " ...нах всю эту систему. пусть так и будет, позже приедем убрать треугольник под дисплеем...." Нет там датчиков ни сзади, ни спереди......
12.11.2019, 20:03
#275309
И это правильно. Я понимаю, когда все штатное, но нужно починить, восстановить или заменить.
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 18.5.2024, 10:27 |
