16.3.2020, 17:25
#277777
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Чета не понимаю, что-бы приборку на коленке (зачеркнуто) столе подключить к BMW Scanner 1,4,0 - нужно или не нужно CAN?
39e, 39e, 53e приборки спокойно по К-лайн подключаются и я могу кодить что нужно. Приборку от 46й по К-лайн не видит (я правильно понимаю, что это 14й провод на черной колодке?). В хэлпе указано, что приборка коробкой поддерживается. |
16.3.2020, 17:57
#277778
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Вот.
16.3.2020, 18:10
#277780
Пасиб, конечно, но на пдфке нету контактов на шины данных (для е46), а только на питание. |
16.3.2020, 19:01
#277781
14-ый это k-bus..
16.3.2020, 19:06
#277782
Мож глупый вопрос, но K-bus и K-line это не одно и тоже?
Я на всякий случай повторюсь: подключал 14й контакт черной колодки на 8й контакт ОБД разъема - приборка на связь не выходит. Отредактированно HETPE3B - 16.3.2020, 19:34
16.3.2020, 19:39
#277783
Нет k-bus это другое . K-line по WDS 25 чёрный.
У вас колодки по сколько контактов и какого цвета? Отредактированно alexter - 16.3.2020, 19:46
16.3.2020, 20:00
#277784
Черная на 26 и белая на 18. На моей схеме 25й обозначен как TXD DIAGNOSTIC SIG. Видимо отсутствие K символа у 25й ноги привел к этому коллапсу (плюс по идее TXD вроде как передаче отностится, а к приему нет. Это тоже смутило :) ) Отредактированно HETPE3B - 16.3.2020, 20:01
16.3.2020, 20:08
#277785
Ура, 25 нога сработала! Большой человеческий рахмат :)
Вчера, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 21.11.2026, 21:19 |
