4.6.2020, 0:01
#279404
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Всем привет.
нужна помощь в борьбе с SRS Honda Insight SRS 5F61725 77960-TM8-G820-M2 R5F61725FPV Smok пролил туда свой флэш и теперь имею труп , нет коммуникации ищу рабочую флэш с айпрга флэш не пошла или пните в нужном направлении -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
4.6.2020, 9:33
#279405
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
Напиши поляку на английском он оперативно отвечает
4.6.2020, 10:01
#279406
Уже писал, он сказал, что под этот блок у него только один вариант и на этом все закончилось
Отредактированно andy99 - 4.6.2020, 10:11
4.6.2020, 13:30
#279407
есть такой с крашем, для выхода на связь по сути хватит
[attachment=60788:77960-TM8-G820-M2.bin] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
4.6.2020, 21:29
#279417
спасибки а чем читали? а то размер какой-то 273кб
4.6.2020, 21:37
#279418
не могу сказать, не мой!, в архивах лежал
5.6.2020, 0:14
#279423
НЕТ такой железки у меня(((
есть VVDIprog / ORANGE / IPROG / SMOK jtag -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
5.6.2020, 0:22
#279424
у тебя есть с iprog флэш? посмотри разнцу, может с двух один собрать? кто что подскажет?
5.6.2020, 12:34
#279427
А что в оранже нет этого чипа ?
5.6.2020, 17:00
#279433
Есть . пробовал писать но блок на связь не вышел
5.6.2020, 17:24
#279435
смотри сопли , флюс . проверяешь на столе или машине ?
5.6.2020, 17:32
#279436
все вымыл ю пробую и на столе и на машине.
пишет его все подряд и смок и оранж и ввди -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
5.6.2020, 19:37
#279440
на сколько я понял... у вас ничего не получится. так как на этот блок несколько вариантов флэши, возможно вам помогут на iprog форуме но не уверен!
5.6.2020, 19:45
#279441
Да пока нет результата (.
Готов купить -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
5.6.2020, 21:32
#279443
На связь, блок должен был выйти даже на той флеши которую ,вы записали, или блок по железу труп, или проггер не правильно пишет. Ренепрог поможет 100%. Ищите поблизости
Сегодня, 19:51 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 19.5.2024, 20:20 |
