#279748
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Имеется ошибка P0071 - датчик температуры окружающего воздуха — диапазон/производительность. Вентиляторы маслают наполную. На одном конце фишки +5 вольт (как и должно), на втором +12 вольт (должно быт 0). Хочу проложить вместо провода, на котором +12 вольт новый. По схеме управления двигателя этот датчик (G17 датчик температуры окружающего воздуха) не увидел. Подскажите, плис, может он как-то ещё по другому называется. Схему управления смотрел по AutoData. Я полагаю этот датчик подключён к ЭБУ двигателя.
Отредактированно Egorich - 30.6.2020, 13:15
#279758
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
К щитку приборов он идет. Масса общая на датчик уровня антифриза, омывайки и температуру наружного воздуха насколько помню
#279763
Спасибо за ответ. А масса обычная? Не от щитка?
#279765
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз ![]() |
Масса обычная -вместе фриз и омывайка в главном жгуте ,первый пин штекера G17 коричнево синий, второй пин коричнево желтый на 36 пин приборки.Глянул в ELSA.
-------------------- Всю жись учись.
#279766
Спасибо что в посмотрели в ELSA. На Этой машине такой прикол: на этой массе появляется +12 вольт в случае, если на месте присутствует предохранитель F4 (это с системой кондиционирования связан). Предохранитель не сгорает. Если этот предохранитель убрать, то на датчике давления хладогента нет +12 вольт. Соответственно кондей не включается. Машина была куплена с неработающим кондеем около 4 лет назад. Вот распутываю клубок.
Отредактированно Egorich - 1.7.2020, 22:01
#279793
После устранения мелких косяков очередь дошла до компрессора кондиционера. На этом клиент сдался. Не захотел дальнейшего продолжения.
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 14.7.2025, 0:59 |
