Chevrolet Cruze 1.8 АКПП 2012,ошибка Р0513?
 alexuz
сообщение 21.10.2020, 19:32
Сообщение #280687
Доброго времени суток Всем.
Chevrolet Cruze,симтек 76.1,переодически не заводится,в моторнике ряд ошибок по лямбдам,
но основная ошибка Р0513(неверный код иммобилайзера)...
Поймать не запуск сложно,приходится исключать блоки,проверил БСМ на наличие воды,окислений,
ничего не нашел.Заменил моторник,проблема осталась.
При проверках этой беды нет,с холодами-влажностью, со слов хозяйки не связано.
Понимаю,что в иммошник на Крузе завязано несколько блоков,кто из них может пороть вопрос?
Прошу совета,спасибо.
Прикрепленный файл  Ш.Круз.jpg ( 266.45 kB )
Ответов (1 - 3)
 Dima-sid
сообщение 22.10.2020, 21:59
Сообщение #280695
Спасибо сказали: 220 раз
Питание ECU, провода на самом разъёме ECU, я бы проверил под нагрузкой.
 alexuz
сообщение 24.10.2020, 9:26
Сообщение #280706
Привет Дим.
Да в первую очередь это сделал...
При запуске один все продергивает в моторном отсеке я на ключе завожу...
Пасиб.
 Darck
сообщение 27.10.2020, 19:10
Сообщение #280745
Спасибо сказали: 484 раза
в окружении иммо там может учавствовать до 6ти блоков в зависимости от комплектации, пару блоков можно сделать новыми и исключить из окружения, но главное чтоб с ними была связь!
после незапуска или вовремя надо скан всего авто а не моторного там сразу видно какой блок кого не видит!
На вашем авто при незапуске отваливаеться климат, srs, боди, причем боди только через пару тройку раз!
  Сейчас: 18.6.2025, 8:23
CarLine Best-Top
