29.10.2020, 17:36
#280767
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
Ситуация такая! Замок перестал работать! От блокиратора доносились щелчки но он не срабатывал!
Было сделано. 1 замена движка на блокираторе. _без изменений 2. Сливка дампов 2 процов моторола и заливка и заливка в донорский блокиратор заведомо рабочий!. __ Без зменений! Проверил с эмулчтором работает! дампы блокироватора с виду целые! С замка и ключей дампов еще не сливал! Скрины с стар диагнозис и дампы блокиратора прикрепил! Подскажите как решить задачу!? Прикрепленные файлы
29.10.2020, 19:32
#280770
Поменять реле в защелке.
29.10.2020, 21:09
#280772
Я же пробовал дамп зашить в другую заведомо рабочую защёлку но и на ней все так же. Появляется питание на пол секунды и пропадает. Если вы о реле которое на плате блокиратора то и его я менял отдельно. Все так же. Да и в Старе в фактических значениях. В пункте блокиратора вместо "да" "нет" показывает "0" И ещё питание появляется но интервал очень короткий. Этот интервал в реле выставлен? Или он программно регулируется в прошивке процов? Может быть проблемма в датчике холла? Или в начальном положении шлица блокировки? |
31.10.2020, 21:46
#280783
Проблемма была в механической части! Все решил! Всем спасибо!
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 10:07 |
