#281881
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветствую. Есть проблема. Данный аппарат можно запустить только выполнив определённые операции. Такие как; Вкл Зажигание, нога на тормозе, переводим селектор в положение 2, потом зажимаем крестик управления зеркалами в низ не отпуская нажимаем кнопку овер драйв на рычаге акпп и не отпуская переводим селектор в положение N и запускаем мотор. Как, блин, избавиться от этого и сделать норм запуск с ключа как положено? Может кто сталкивался с этим? Следов вмешательства в косу нет. Сигналки нет. Стоит газ 4 поколения. Я думаю, что это иммобилайзер так работает.
Всё облазил. Провода от замка целые везде. Под капотом тоже ничего не нашел. Впрыска нет. Искры нет. Бензонасос молчит. Начинает всё работать после выполнения всех операций. Снял эбу. Разобрал. Увидел что выпаивали eeprom 93C56 номер на плате IC900. Выпаял. Впаял в программатор. Считал данные. Она пустая. Что там должно быть? Есть у кого нибудь дамп? |
#281882
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 137 раз ![]() |
Выкладывай...
Фото блока, дамп, лог ошибок после неудачного запуска, какой чип на ключе, есть ли накачка?, статус иммо меняет? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#281883
Извиняюсь. Блок 89661-48081. Дамп нет смысла выкладывать. Все адреса FFFFFF... Накачку чем посмотреть?
#281884
чип в ключе есть? выдерни его и пробуй процедуру запуска без него, проходит?
#281892
![]() Группа: Real User Сообщений: 741 Спасибо сказали: 174 раза ![]() |
Когда-то, кто-то, очень заморочился, поставить такую блокировку.
Респект ему. |
#281901
![]() Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 99 раз ![]() |
Dima-sid, Правильно говоришь! 100% блокировка))
+7 922 22 11 336 |
#281902
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2637 Спасибо сказали: 526 раз ![]() |
И я не сомневаюсь даже в этом.))
25.2.2021, 11:53 Посл. ответ от Dzenga |
1.12.2020, 22:33 Посл. ответ от ElMor |
26.8.2020, 9:06 Посл. ответ от Albert |
12.12.2019, 13:59 Посл. ответ от sergeykomi |
21.8.2018, 16:09 Посл. ответ от Dimitri |
Сегодня, 7:56 Посл. ответ от enteran |
3.3.2021, 20:52 Посл. ответ от dmitrik |
3.3.2021, 17:32 Посл. ответ от SPH |
2.3.2021, 22:34 Посл. ответ от Евгений |
2.3.2021, 21:19 Посл. ответ от compag |
Сейчас: 5.3.2021, 12:22 |
