20.4.2021, 13:23
#282800
Здравствуйте, после покупки б/у автомобиля на второй день заметил, что магнитола просит код при включенном двигателе (пока двигатель не включен - все работает). Магнитола родная, так как на нее есть сервисная книжка, в которой, к сожалению, нет кода разблокировки. Вот данные на самой магнитоле.
Цитата RNS MFD2 (DVD version) 7 612 002 071 BNO 881 1K0 035 198 C VWZ1Z7F6473000 Собственно нужно: а. или сам код по ВИНу магнитолы b. или подсказка какие символы в дампе 24С32 код и подсказка как его конвертировать PS. Куда подключаться по SCL, SDA - я уже понял. |
24.4.2021, 17:26
#282848
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
По дампу быстрее помогут. С вином к дилеру так сказать.
1.5.2021, 14:52
#282872
Впринципе сам в дампе покопался, посмотрел разницу с другими дампами и раскодировал сам )
Тему можно закрывать. |
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 11:10 |
