4.6.2021, 9:35
#283208
Добрый день.
Не устанавливается драйвер на китайскую UPA-USB v1.3. Пробовал на Win XP x86, Win 7 X64, Win 10 X64. Пробовал драйверы от версии 1.2. От версии 1.3. В Win 7 удалось добиться установки драйвера, но появился желтый восклицательный знак. Скриншот ошибки. Ошибки драйвера Код 29 - Устройство отключено так как управляющая программа не получила затребованные ресурсы от системы. Та-же бывает ошибка Код 10 - запуск этого устройства невозможен. В диспетчере устройств драйвер называется: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00 12/20/12) - когда ставишь драйвер от UPA1.3 Когда ставишь от 1.2 то название другое, но я не записал его - получилось один раз. Выпаял с платы USB (маленький мезонин) EEPROM 24c128. Прочитал дамп. Он правильным оказался: $00 to $02 = C2B404. По "советам из тем" заполнил дамп FF. Все равно та-же ошибка. "Предохранитель" проверил. Пайку просмотрел под микроскопом. Кое-где пропаял, но пайка была хоть и корявая, но на месте. Промыл плату от флюса. Попробовал с внешним питанием 12В. Та же картина. Подскажите куда копать дальше. Еще была замечена проблема, если в WIN XP вручную подсовываешь драйвер, то пишет что в указанном файле нет подходящих драйверов. Если указываешь на место расположения, как во всех инструкциях написано, то что-то пытается ставить, но в итоге провал. |
4.6.2021, 11:44
#283211
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Так китайцам и пиши, у них 50:50 повезёт или нет с рабочим устройством.
4.6.2021, 12:05
#283212
Писал. Он долго не отвечал. Потом прислал другую версию ПО. Очень похожая на ту что была на диске, но название папки "кракозябрами". Я попробовал это ПО. Результат аналогичный, т.е. ничего не получилось.
Вот еще что попробовал, поменял 3 кабеля разной длины, короче ~75 см у меня нет. Кабели тоже не решили проблему. Попробовал использовать USB HUB с доп питанием, глухо. Пробовал USB2.0 и USB 3.0. |
4.6.2021, 12:07
#283213
При чёт тут софт, я тебе про железяку толкую.
4.6.2021, 15:18
#283214
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Если вы хотите "поднять" этот китайский прогер(скорее всего выбрали самый дешевый), ищите по форумам. клубам. где его обсуждают. Вы далеко не первый... Наверное за те деньги можно было купить и оригинал, их довольно часто продают(избавляются).
Вчера, 22:05 Посл. ответ от Станислав |
Вчера, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Сейчас: 11.5.2024, 2:04 |
