23.7.2021, 10:55
#283528
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Honda FIT Hybrid 2015+два вопроса:
1) Как проще снять спидометр? Была машина всего на полчаса - снял рамку, открутил 3 шурупа, выдернул левую серебристую накладку над магнитолой, опустил руль. Вытащить спидометр сходу не удалось. Справа от спидометра пластик (вроде на 1 шурупе всего) - сходу не сдернулся. Кто как снимал? Как его проще снять? 2) Может кто знает на каких пинах этого спидометра кнопки управления меню и какие там номиналы резисторов? |
1.9.2021, 9:08
#283757
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Слева ни чего не трогал, снял боковину со стороны двери, внизу гаейчка на восемь, держит панель нижнюю справа, сверху этой панели две клипсы, тугие. Сняв её, дергаешь верхнюю и отводишь в бок. На этом все, одометр раскорячиваешь туда сюда и вправо вылазит.
27.11.2021, 9:37
#284426
приехала ещё раз. Еле снял. Вытаскивал влево. Опустил руль. Вынул пластиковую длинную ручку регулятора яркости (она легко снимается-одевается), отстегнул серебристые накладки слева и справа (Очень тугие), открутил верхний шуруп магнитолы и слегка на себя подтянул, подтягивая верний край что над спидометром - еле вытащил его влево. Если ещё придётся раз, думаю может переднее стекло с него снять - он потоньше будет и может пролезет легче. |
27.11.2021, 16:40
#284435
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
фото панели делали?
-------------------- http://avtokrot.com/
27.11.2021, 17:06
#284436
По обд уже давно делаются, зачем мазахизм с разбором?
Отредактированно Geryy - 27.11.2021, 17:07
27.11.2021, 17:24
#284437
28.11.2021, 1:36
#284443
Geryy, что подразумевается под "делается" в ней по OBD? Что именно можно прочитать-записать по OBD и чем?
28.11.2021, 1:51
#284444
Dzenga, а какой опыт с "другими приборами" ? Чем и что делали?
28.11.2021, 3:14
#284445
Чтение/запись флеш и еепром процессора. Если разбирать, то мне проще правый угол снять с воздуховодом, через него вытащить. |
28.11.2021, 9:24
#284447
Ответ в личке, так как здесь нельзя обсуждать сторонние приборы.. -------------------- http://avtokrot.com/
28.11.2021, 16:05
#284454
Стороний прибор есть, но не все id знает, так что снимать возможно придётся и с ним, мне пришлось, теперь добавили.
29.11.2021, 21:41
#284466
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 22 раза |
Ответ в личке, так как здесь нельзя обсуждать сторонние приборы.. Почему в теме - Honda FIT Hybrid 2015+ как проще снять спидометр - нельзя не обсуждать а просто упамянуть прибор который имеет прямое отношение к данному авто и теме.. |
30.11.2021, 7:46
#284467
А ты попробуй на сайте этого прибора упомянуть любой другой прибор, в любой теме совершенно, увидишь реакцию )))))) Если бы этот прибор и тут был в тренде, то пожалуйста, а так увы.
30.11.2021, 15:24
#284469
Василич - это форум вообщем по автомобильной тематике и автоэлектронике. Тема продажи Стула или его обсуждение в других темах-местах..
У себя на Окте ты тоже продаёшь какую то программу.. Но в других темах созданных по конкретному авто, очень часто упомянаются другие программы и приборы которыми возможно сделать это конкретное авто. |
30.11.2021, 15:58
#284470
Савелий придёт и разъяснит, можно или не можно ))) У меня на окте тоже некоторые приборчики запрещены вообще к упоминанию.
1.12.2021, 9:03
#284474
Коллеги, эту тему в принципе можно закрыть, так как и полная распиловка у меня уже вся есть и снять удалось и в след раз я попробую справа снимать как двое коллег подсказали. По OBD мне пока не актуально.
Про сторонниеприборчики я в курсе и помню как и когда они зарождались. У меня их нет и пока обхожусь тем что есть. По Honda FIT / Grace / Vezel у меня остался один не разрешённый вопрос, который я вынес в отдельный топик - это как бы полистать меню настроек на столе. Тех настроек где 7 групп и подгруппы (двери, свет и пр.). Пока только два варианта сообщений - или говорит что остановитесь и тогда... Либо, если запускаю CAN trace в режиме Ready - говорит что невозможно на двух экранах менять настройки... Чего то не хватает или что-то лишнее. Не могу догадаться что... |
| Сейчас: 13.11.2026, 4:49 |
