21.5.2022, 17:31
#285765
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Всех приветствую! ML270 w163 EDC15C6. На авто ошибка P0105-128 Недостоверность MAP сенсора B28 к BARO сенсору. На включенном зажигании MAP показывает 1.7 бара, на сигнальном проводе 1.85 В. На внешнее воздействия реагируют - на выходе напруга растет при наддуве. Баро сенсор показывает как надо около 980. Есть два датчика - оригинал A0041533128 и БОШ 0261230191(новый), vin WDC1631131A349382. Тютелька в тютельку показания одинаковые у них что на машине , что на столе от БП 5В. В сигнальный провод пихаю 5В - вижу 4 бара на сканере. Не уверен, что они могут быть настолько одинаково неисправны. Но и в том что блок неправильно считает напругу в давление тоже сомневаюсь. Может быть неверный тип датчиков, хотя поставщики мои сказали, что по этому VIN эти датчики и предлагаются. Если у кого есть информация по выходному сигналу этого датчика или мерс похожий под рукой - прошу помощи. Спасибо заранее!
22.5.2022, 15:21
#285770
Что даст информация по выходному напряжению? Его и так видно аш на двух датчиках. Такое бывает если установлен не тот датчик или неисправна проводка, или менян эбу моторника (софт) на несоответствующий. На 2.7 море поколений. Моторник CR3.12?
22.5.2022, 19:39
#285779
danis11, По поводу что это даст - вы сами на свой вопрос и ответили перечислив несколько вариантов неисправности. Информация, которую я ищу, позволит определить проблему точно. Вот что это даст. Моторник указан в посте
Отредактированно Boriss - 22.5.2022, 19:43
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 16:05 |
