17.6.2022, 16:04
#286010
Привет всем!!!
Друзья, подскажите: Притащили авто на галстуке с якобы утерянными ключами. Оказалось до меня уже лазили мастера в кол-ве 7 чел (чего то шили, меняли, программировали...). Motorolla 1D69J в DAS прочитать удалось, но не известно оригинал или нет. Положил ключ - машина не заводится ошибка В1703-000. Взял на разборе EAM+DAS клонировал, положил ключ - запустилась - УРА!!! Радость продлилась не долго... При очередном запуске опять СтартЕррор. Ошибок нет. Сделал ренью ЭБУ МЕ2.8 Star программировать отказывается - пишут "Блок синхронизирован и запрограммирован - идите на..." Слил пару с такого же авто, положил ключ - заводится, но хватает на 10 запусков. На данный момент ошибок ни где нет, после 10-го запуска Старт Еррор, для последующих 10 запусков, заливаю в 93С56(FBS) & 95P08(ECU). Пробовал опять делать ренью, ввод в эксплуатацию не проходит, программирование заканчивается на "Запустите двигатель" соответственно запуска нет т.к. Старт Еррор. Мысли уже закончились... Помогайте. Во вложении комплект с донора, дампы после 10 запусков и renew. Прикрепленные файлы
17.6.2022, 23:42
#286046
Не удается ввести в эксплуатацию обнуленный блок.
Не пойму в чем проблема. Может реально ЭБУ дохнет. При вводе в эксплуатацию ввожу VIN и получаю вот такое сообщение. Прикрепленные файлы
17.6.2022, 23:47
#286047
Каким то чудом удалось засинхрить старые дампы, считанные в первый раз с блоков. Автомобиль запустился, число запусков поменялось на 225, но по факту те же 10. Опять Старт Еррор - писец какой то
18.6.2022, 8:46
#286051
При вводе в эксплуатацию ввожу VIN и получаю вот такое сообщение. Пробуй другим диаг. оборудованием засинхрить. |
18.6.2022, 10:55
#286052
Launch пробовал, тоже не пускает((
18.6.2022, 10:57
#286053
Я с ним уже 4-ю неделю воюю, перепробовал все, а воз и ныне там((
Отредактированно wendox - 18.6.2022, 11:00
18.6.2022, 11:26
#286054
А не родной вин как то влияет на синхру?
Откуда Стар его читает при диагностике? Спрашиваю потому, что у меня в правом верхнем вообще хрень какая то, не бьётся ни как ни где. При чем в еепром моторного вин вижу родной. Может в этом засада? Прикрепленные файлы
20.6.2022, 7:44
#286064
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 37 раз |
может так?
21.6.2022, 12:41
#286079
Друзья, автомобиль запустил на паре ECU(95P08)+FBS(1D69J+93C56) с программированием новой PCF7935.
Всех кто помогал от души БЛАГОДАРЮ!!! |
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 22.10.2026, 14:52 |
