21.9.2022, 14:02
#286714
Группа: Real User Сообщений: 777 Спасибо сказали: 53 раза |
Всем привет парни.
Какая то тупиковая ситуация, не включаются вентиляторы охлаждения. Если включить кондей всё работает как и положено. Прогреваю авто до 110 градусов вентиляторы не включаются. На машине и по схеме один датчик температуры. В радиаторе нету... сталкивался на T-Nadia там в радиаторе датчик включения вентилятора. В каком месте туплю не пойму) Прикрепленные файлы
21.9.2022, 19:23
#286717
По дате отслеживал запрос на включение? Там тремя реле включаются винты в разных режимах - последовательно оба, каждый отдельно... Значит не все режимы работают. Включаются двумя термосвитчами как бы.
Отредактированно danis11 - 21.9.2022, 19:36
21.9.2022, 19:27
#286718
Смотрел, в дате нету такой графы.
21.9.2022, 20:12
#286719
Смотрел, в дате нету такой графы. Это подтверждает то, что включаются винты свитчами. Глянь в Митчеле Camry.... Отредактированно danis11 - 21.9.2022, 20:18
22.9.2022, 5:20
#286720
Есть вариант свитчами конечно, но их нет. Были случаи когда меняли радиатор не родной. Но там хотя бы провод болтался от датчика вкл/фан.
В общем надо искать, найти и перепрятать)) |
28.9.2022, 14:08
#286803
В общим заменил эбу. свитчей там нет. эбу включает венты. можно проверять в таких случаях, снятие разъём с ДТОЖ должны работать, как на ВАЗах
Сейчас: 2.5.2024, 14:52 |
