21.3.2023, 15:16
#288069
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!
Сломал всю голову - кашкай 2016 года, бензин, MR20DD, Запуск с кнопки. Включаю зажигание - все включается и светится, но загорается индикатор иммо на приборке. Соответственно если попытаться сделать запуск - стартер крутит и не заводится. По ошибкам одна единственная в моторнике P161F - immo, в остальных системах ошибок нет. Ошибка не стирается. Однако, если включить зажигание и подождать 40-50 сек - начинает мигать чек, 4 раза. Если зажигание выключить и тут же включить (до того как отстрелится главное реле - пара секунд), то индикатор иммо гаснет и машину можно запустить. А если заглушить и подождать сек 5, главное реле отключается, то при включении зажигания опять горит индикатор иммо. Случилось это после небольшого дтп - разбита левая фара и пострадал бампер. Металл целый, проводка тоже, массы проверены и перекручены заново. Пробовал делать репрог, перепрописывать ключи, питания на ecm проверял - все ок. Комп вскрыл - все красиво, воды не было, деформации, погорелостей тоже. По мануалу замена моторника. может сталкивался кто с подобной ошибкой? Отредактированно seishinkan - 21.3.2023, 15:18
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 17:41 |
