5.5.2023, 13:02
#288339
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Приехал Harrier 2021 внутри spansion s6j3001 , разъем питания и точки подключения как на Camry v70, не смог прочитать, кто нибудь делал такие? До этого был Crown Hybrid, прочитал, не смог записать, ping error тоже, заменил все провода на denso адаптере, записалась без проблем. Питание смотрю прямо на плате в момент чтения, + приходит. Точки подключения соответственно по схеме, уже прозвонил провода, всё звонится. Я в тупике, в чем может быть проблема, закрытый проц?
6.5.2023, 0:29
#288345
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 23 раза |
Да, на свежих хорьках проц закрыт.
Краун делается нормально. |
6.5.2023, 3:30
#288346
На сегодня никаких решений нет, я так понимаю?
6.5.2023, 5:18
#288348
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 26 раз |
У меня такой мой спидометр для экспериментов есть - если надо что будет попробовать. Пока им не занимался.
30.8.2023, 7:09
#288980
Сегодня руки дошли потыкать мой цифровой 83800-4D650.
Подтверждаю что проц не читается. Заметил 8-ножку что ногами 1,2,3,4 смотрит в сторону проца. Маркировка 4100А и ниже 0531. Кто знает что это? Чтоб знать как её читать. И попутный вопрос - в ней выбор языка есть в меню или нет? И подскажите кто знает пины на которые приходят провода кнопок листать меню? Там резистивное управление или LIN уже? Отредактированно Valeri - 30.8.2023, 7:13
5.9.2023, 14:01
#289009
Судя по тому куда приходит земля в этой 8-ножке 4100А - не как в SPI, а как в 93схх. Попробовал прочитать как 93с86 - не прокатило.
5.9.2023, 14:32
#289010
там нет внешней еепром для обмена, все в проце.
6.9.2023, 14:01
#289016
@geryy - это утверждение или предположение? проц закрыт и никому ещё не удалось его прочитать
Если 4100А не еепром, то тогда что это ещё может быть? К этим процессорам из 8-пиновых кроме двух CAN интерфейсов (а они видны в стороне) что ещё может 4 дорожками подходить? Светодиодные драйвера вроде как больше 8 ног. LIN интерфейс? как они реализованы и есть ли он в этой панели я не знаю. |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 11:11 |
